Placa solar problema
Muy buenas a todos, vivo en Sevilla y el pasado domingo por la noche se me partió la reducción que entra al depósito desde la parte de arriba de la placa solar creo q es la entrada del colector.
En un principio se vacío el depósito al saltarse el manguito y cerré la llave de paso para evitar q siguiera entrando agua.
Desmonte la pieza y la compre en una fontanería, la puse y abrí la llave de paso para q se llenase el depósito.
Como utilizo la resistencia para calentar el agua por las noches o para días nublados, como hoy hacia mucho sol he desconectado la resistencia y al llegar a casa después de todo el día tenía el agua solo a 40 grados, al ducharse mi mujer e hija se me ha puesto a 29 grados.
No entiendo de placas solares pero al vaciarse el depósito hay algún líquido dentro de la placa que se haya perdido con la rotura??????.
La verdad q cuando salí de casa el agua estaba a 35 grados por eso me ha extrañado que sólo haya subido hasta 43 desde las 11:00 hasta las 19:00 con el día soleado q ha hecho hoy.
muchas gracias por la ayuda.
Re: Placa solar problema
Lo que quiere decir mjrosg es que no sabemos como esta hecha tu instalacion, pero creo que no se ha vaciado tu deposito.
Puedes intentar una cosa:
Llave de paso abierta, aflojas una brida o manguito en lo alto de la placa.(hacerlo en el punto mas alto del circuito). Cuando sale el agua por alli, dejas salir un litro mas o menos, y vuelves a atornillar este "manguito o brida"". Quizas tienes un purgador para hacer eso en el punto el mas alto.
Eso es para intentar de quitar el aire que habra en el punto alto de tu circuito primario.
Si haciendo eso, no sale agua por este punto alto de tu placa, seria que la llave de paso es del secundario. Con unas fotos, se va directamente al fallo.
