Curvas de rendimiento, con los coeficientes a vueltas
He estado leyendo algunos post acerca de las curvas de rendimiento, dado q segun donde se mire dan unas curvas lineales o cuadraticas y me estaba armando un pequeño lio.
Las hojas de Excel que he mirado trabajan con dos parametros de los colectores (basados en una aproximacion lineal):
Rendimiento optico y coeficiente de perdidas
He encontrado un ensayo del INTA en donde explican todos los posibles coeficientes:
"El rendimiento se define por la ecuación:
? = Qu / A I
El rendimiento puede expresarse en forma de parámetros adimensionales (h0 ,T* yT** ) y de constantes, conforme a las siguientes ecuaciones de primer y segundo grado:
? = ?0 - a11 T*
? = ?0 - a12 T*- a22 ( T* )2
? = ?0 - a'11 T**
? = ?0 - a'12 T**- a'22 ( T** )2
Los parámetros aij y a'ij son característicos del colector, y serán diferentes segúnla ecuación utilizada.
En el caso del ajuste lineal, el coeficiente de pérdidas del captador viene
dado por el producto del coeficiente a11 por 10 W/m2 ºC.
Los parámetros T* y T** vienen dados por las siguientes ecuaciones:
T* = U0 ( Te - Ta ) / I
T** = U0 ( Tm - Ta ) / I
Tm = ( Te + Ts ) / 2
Tm = Temperatura media del fluido en el colector ( ºC )
Donde Uo es un coeficiente normalizado cuyo valor es 10 W/m2 ºC."
Ta = Temperatura ambiente ( ºC ).
Te = Temperatura de entrada al colector ( ºC ).
Ts = Temperatura de salida del colector ( ºC ).
Ahora pasa a dar resultados del ensayo segun diferentes ecuaciones:
REND= 0.73 – 0.43 T*
De esta ecuacion se sacan:
Rendimiento óptico: 0.73
Coeficiente de pérdidas: 4.3 W/m2 ºC
Otras ecuaciones:(del mismo ensayo):
REND. = 0.73 – 0.41 T* – 0.04 T*²
REND= 0.75 – 0.44 T**
REND. = 0.75 – 0.42 T** – 0.04 T**²
He visto en catalogos y en paginas (http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=es&fam=1&tab=1) que se refieren a parametros de la curva cuadratica. (segun EN 12975).
No me ha quedado muy claro que ecuacion utiliza, alguien la puede poner? (no la encuentro por ningun lado completa)
Se habla de a1 y a2 que coeficientes serian de los que indica INTA;
Por otro lado suponiendo que relaciono los coeficientess del ensayo EN 12975 para obtener el rendimiento optico y el coeficiente de perdidas
serian valores válidos?
Lo digo porque en el INTA utilizan I=1000 w/m^2 aprox
Y en lso ensayos que he visto de la EN 12975 se usa G=800 w/m^2
Un saludo y gracias.
