Busco presupuestos e instalador. Zona Benalmadena-Costa, Malaga
Hola a todos, soy nuevo en el foro. En primer lugar agradecer todos los comentarios, buenos consejos y advertencias que dejais aquí y que nos ayuda a dirigir nuestros pasos buscando un buen sistema y con un montaje excelente que ya veo que es muy importante.
Tras lo dicho y según lo que he leido aquí : busco un equipo termosifónico ( Junkers, Termicol, Saunier Duval, Ariston, etc.. ) de dos captadores, con deposito vitrificado de 200 litros en instalación cerrada. Con sus correspondientes vasos de expansión para el circuito primario y vaso para el secundario, purgadores, mezclador termostático, llave de corte, válvula antirretorno y de sobrepresión o sobrecalentamientos e indicación de enfriamiento de los paneles solares y del depósito en caso de producción excesiva o bajo consumo de agua caliente, etc..
Dispongo de un sistema de apoyo basado en termo eléctrico de 100 litros que se encuentra ubicado en la buhardilla, digamos que a 1 metro de distancia por lo que la instalación de fontanería es muy simple pues hay acometidas de agua fría y caliente a esa distancia. Me gustaría instalar una sonda en el termo de apoyo de modo que pueda controlar a qué temperatura está el agua dentro y así saber cuando conectarlo, o si es posible integrarlo todo en el sistema de control de modo que pueda conocer la temperatura en los paneles solares, la temperatura en el deposito de agua y que el propio sistema pueda conectar el termo.
Disculpad si algo de lo anterior es una contradicción.
Si alguien está interesado o puede pasarme por mp contactos os estaría muy agradecidos.
Seguiré leyendo con mucho interés todos los temas y si la instalación se lleva a cabo comentaré por aquí los detalles.
Gracias de nuevo.
Re: Busco presupuestos e instalador. Zona Benalmadena-Costa, Malaga
Estimado Clax,
Te recomendamos busques empresas en nuestro directorio: instaladores en Málaga para solar térmica
Cierro el hilo ya que no se permiten anuncios de compra o venta.
Gracias por tu comprensión y saludos,
