Unir caldera a instalación de placas termosolares
Hola a todos.
Estoy en reforma integral en mi vivienda.
Para cubrir los problemas de calefacción había decidido instalar una caldera de Pellets y radiadores.
Para cubrir los problemas de agua caliente ACS iba a colocar unas placas solares por termosifón, a circulación natural y le pensaba colocar como apoyo una resistencia eléctrica interna para los periodos (cortos por esta zona) donde las placas no fueran eficientes.
Hasta ahí todo más o menos correcto.
La duda viene cuando he visto que también puedo conectar la caldera de Pellets al circuito de ACS. (La caldera sólo va a funcionar pocos meses y en invierno)
- ¿Todas las calderas tienen esa opción o hay que buscarla en concreto para ese fin?
- ¿Puedo mantener la instalación de placas prevista o debo poner un acumulador específico y hacerla a circulación forzada?
- Por último... entiendo que desde la caldera saldrá una salida de agua caliente hacia el circuito de radiadores, otra hacia el acumulador y de todo ello un retorno de agua fría hacia la caldera ¿no?
Muchas Gracias por adelantado.
Re: Unir caldera a instalación de placas termosolares
Todas las calderas dan y ACS.De hecho,una instalacion tipica de las calderas de biomasa,es tener ACS y calefaccion en invierno con la caldera de biomasa y en verano poner unas placas para tener ACS sin enecender la caldera.
Puedes mantener la instalacion prevista de un termosifon sin problemas.
Con respeto a la tersera da mas datos.Tienes DI,algun acumulador de ACS separado?
Muchas gracias por responder.
Aún no tengo instalado nada. Pensé inicialmente sólo en las placas solares para ACS (por lo que me decidí por un sistema simple de termosifón), y posteriormente me surgió la idea de la caldera de Pellets.
Aún no he comprado los materiales, por lo que estoy a tiempo de comprar el equipo adecuado valorando eficiencia y economía.
Había elegido el típico Kit por termosifón (en este caso de la marca Chromagen modelo Confort), pero no sé si a la hora de conectarlo a una caldera me sirve, o si es más apropiado poner el sistema que hay de la misma marca (por ejemplo) pero que lleva por separado el captador, un interacumulador y una bomba de circulación.
No importa la marca,puedes conectar cualquier equipo a cualquiera caldera.
