Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 21112
Resultados 276 al 292 de 292
  1. #276
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Que equipo e instalador para Sevilla.
    Tercio espera un poco, creo que aún es pronto.
    Para el final de semana cambia el tiempo y si tienes un buen remanente puedes estirar un día o dos sin aporte solar.
    Cuando veas que subes de 90ºC, y vienen dias soleados, entonces es el momento.
    xeonpj está desconectado Forero
    oct 2014
    Sevilla
    Cita Iniciado por Tercio Ver mensaje
    Raqsof, hoy me ha llegado a 78 grados, que me marcaba el termómetro, ¿Sería conveniente ir tapando ya los captadores? ¿O esperar a que sea más prolongada la temperatura?
    tercio, que inclinación le diste finalmente a las placas?
    Gracias, saludos.
  3. #278
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    El equipo de Tercio tandrá una inclinación aproximada de 40º.
    Le han montado la estructura de 45º, pero las patas traseras están mas bajas porque salvan la elevación de la cumbrera. En las delanteras han tenido que poner unos añadidos de perfil por el mismo motivo. Esto último hace que la parte delantera esté mas elevada que si estuviese en una superficie plana, por tanto las placas tienen menos inclinación.
    oct 2014
    Sevilla
    ahh perfecto,
    Yo le estoy dando algo mas de 45º ( haber si alivia algo el tema de sobrecalentamiento), la he subido a la altura máxima que da el castillete de las tejas.
    Cuando la tenga montada subiré fotos al post correspondiente.
    saludos.
    Gracias, un saludo.
  5. #280
    oct 2014
    Sevilla
    hola,
    ya he subido las fotos al post de "fotografía de instalaciones".
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    xeonpj, he estado mirando las fotos de tu equipo de tubos de vacio.
    No sé si el forzar la inclinación respecto de la que te trae de fábrica te va ha ocasionar problemas, sobre todo en el sistema de llenado automático.
    Habras visto que internamente es un sistema muy parecido al del llenado de la cisterna de un W.C. El ubicar ese sistema arriba del todo tiene algunos problemas, ya que es el punto donde el agua está mas caliente. Si el pequeño depósito no es de calidad, se oxidará rápido y la válvula de cierre se deteriora muy pronto. Eso fué lo que comentó el compañero gorrio04 que tiene uno parecido al tuyo.
    Ese depósito auxiliar lo he visto colocado en un lateral, conectado a una toma más baja del mismo acumulador, así el agua no le llega tan caliente. Se trata sólo de mantener lleno el acumulador principal que pierde agua por evaporación, ya que llega a los 100 ºC con suma facilidad. El nivel se mantiene por el principio de los vasos comunicantes, por eso tienes que prolongar el aireador mediante un trozo de conducto, para que el agua no se salga.
    Tambien puedes optar por el llenado mediante electroválvula y centralita. He visto en su página web que no es muy caro y de camino te proporciona datos de la temperatura interna.
    Ventajas de este sistema:
    -Son equipos muy baratos. El de 300 litros he visto que sale por 820 € con iva y transporte incluido.
    -Calientan muy rápido.
    -Sistema de calentamiento del agua de consumo al paso, mediante una espiral de 40 metros de tubo de cobre. Con sus ventajas e inconvenientes.
    Inconvenientes:
    - Si se rompe un tubo, o se deteriora una junta interna el acumulador, se vacía y deja de funcionar. Y si esto ocurre en tu ausencia, el sistema de llenado no dejará de tirar agua hasta que te percates de la averia.
    - El sistema de llenado automático, que suele ser su punto mas débil.
    - Las juntas internas entre el acumulador y los tubos, hay que renovarlas cada 7 años aproximadamente.
    - La inclinación que trae de fábrica no se puede modificar, o muy poco. Viene condicionada por la situación de los agujeros de inserción de los tubos y el resto de las tomas de las válvulas.
    Respecto a tu instalación. La conexión hidráulica la veo correcta, así como el aislamiento.
    Veo que las llaves de corte que has puesto son todas soldadas. Es más económico que el sistema roscado, pero si tienes que sustituir una por deterioro, te obliga a usar nuevamente el soplete y el estaño, y para ello las tuberias deben estar totalmente vacías de agua.
    Saludos y suerte con tu equipo.
    Inserto algunas de tus fotos, para que haya correspondencia entre mis comentarios y tu equipo.
  7. #282
    oct 2014
    Sevilla
    Ante todo muchas gracias por contestar,
    Si es cierto que he forzado algo la inclinación ( viene para 45º sumando el tejado, y lo he dejado en unos 50º), pero quería mejorar el tema de sobrecalentamiento en verano.
    Estuve mirando el controlador para el llenado electrónico, pero no me daba muchas opciones de gestion del apoyo electrico, lo cual me hizo decantarme por el otro controlador. Ya en un futuro, si encuentro alguno que combine ambas cosas pues lo cambiaría. Si es verdad que el autollenado hay no quedo del todo bien, pero creo, o eso dicen, es de acero inoxidable, espero que aguante unos años . Tampoco es una pieza cara de reponer, incluso no es indispensable para su funcionamiento, asi que de momento lo dejare hay para no tener que tocar mas nada, aunque me lo dejo pendiente de mejora futura.
    Ya coloque un tubo al respiradero del autollenado igual que el del acumulador.
    He soldado todo lo que he podido para evitar usar juntas y muchas piezas, así evitar fugas y problemas futuros. No es mu común que falle una llave, tampoco creo que le de mucho uso, de todas formas si que seria un engorro sustituirlas en caso de fallo.
    No sabia lo de las juntas de los tubos cada 7 años, he visto que son económicas, pero tiene que dar pereza cambiarlas jeje.
    Espero que salga bueno y me de tiempo amortizarlo, el precio me pareció muy correcto. Me dieron la posibilidad de un montador de sevilla ( tengo el tlf, por si alguien le interesa), pero quería experimentar yo el montaje.
  8. #283
    Peñalosa está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    Sevilla
    Hola buenos dias, en primer lugar me voy a presentar, soy Peñalosa, de Sevilla, llevo un tiempo leiendo vuestros comentarios, que me han servido de mucha ayuda, pero hasta ahora no he decidido comentar.
    Bueno vamos al grano, el motivo de comentar en el foro es que estoy totalmente decidido a instalar un equipo solar en casa, en un principio estaba completamente negado, no lo veia necesario, pero tras la abalancha de comerciales y llamadas a casa me lo han puesto de tal forma que practicamente lo veo una obligacion, entonces a ver si me podeis ayudar, en casa somos 5 personas y en ocasiones 6, raro pero algunas veces lo somos. He recibido visitas de comerciales de insolac, insene y id energia, los dos primeros coinciden en unos 300 litros aproximadamente, practicamente de precios van similares, luego esta id energia que me da 2 opciones, 300 litros tambien, mas estractificador de 80 o 420 litros y estractificador de 80 y me regalan una cosa para filtrar el agua, de todos, segun me dice el chico de id energia que sus equipos son la marca alemana de la energia solar si comparamos con los coches, que aunque este el dia completamente negro me calienta, pero claro, de precio no son baratos, entonces no se, tengo dudas con que equipo quedarme de los 4, insolac me ofrece termicol e insene tusol y baxi, entonces son tantos equipos, precios distintos que no se cual sera mejor o peor, pir eso antes de tomar una desicion segura he decidido escribiros. A ver si me pideis ayudar.
    spiderboy está desconectado Forero
    feb 2014
    sevilla
    Cita Iniciado por Peñalosa Ver mensaje
    No te llamaras Emilio por casualidad?
    El presidente de mi caseta de la feria se llama Emilio.
    Mi consejo es que no te gastes mas de 1400 euros, todo lo demás no se amortiza.
    En mi familia todos hemos instalado con MS un chromagen de 300 litros y para cuatro personas vamos a utilizar como mucho 1 bombona y media en un año.
    Lo de las personas también es muy relativo porque hay gente que se ducha con 20 litros y otros como mi hijo necesitan 80.
    Última edición por spiderboy; 06/04/2015 a las 17:20
  10. #285
    feb 2014
    sevilla
    También te digo que de todos los que me has dicho insene también me causó buena impresión
  11. #286
    abr 2015
    Sevilla
    No que va, peñalosa es mi apodo.
    Uff me consta eso de MS, pero yo tuve una mala experiencia con ellos con un aire acondicionado que me vendieron, tambien conocidos mios, entonces prefiero no acceder ni a llamarlos, gracias de todas formas
  12. #287
    feb 2014
    sevilla
    Joder tronco, pues a mi me han venido dos veces ya a corregirme algunas cosas.
    Si es así, insene me causó muy buena impresión aunque me salía el equipo baxi 300 por 2200.
    De los que vinieron son los que mejor me asesoraron.
    Espero que te sirva, saludos
  13. #288
    abr 2015
    Sevilla
    Cita Iniciado por spiderboy Ver mensaje
    y ese equipo que te parece en cuanto a caracteristicas?
  14. #289
    feb 2014
    sevilla
    Para eso mejor te ayudan los expertos que te pasarán curvas de rendimiento y demás para ganar grado arriba o grado abajo, XD.
    Yo te digo mi verdad, buscaría barato, durabilidad (buena marca) y rendimiento en ese orden de importancia.
    Piensa en los años que necesitas para amortizarla (la bombona está en 15 euros).
    De los baxi no he oído nada malo así que supongo que son buenos, XD.
    Una buena instalación también es súper importante, tenlo en cuenta, insene de primera hora me presupuestó buenos materiales y eso me dio confianza (filtro UV, buenos aislantes, instalar una válvula para hacer el termo cuasimodulante, etc...)
  15. #290
    oct 2014
    Sevilla
    Inconvenientes:
Nombre: 20150315_104040.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 155,9 KB
Nombre: 20150322_135124.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 108,8 KB
Nombre: 20150322_134913.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 77,8 KB
Nombre: 20150315_104106.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 152,2 KB
    Hola de nuevo, la semana pasada tuvimos días de verdadero calor, y he notado una cosa, la temperatura creo que paso de los 100º ( el sensor marcaba 102º y tiene un maximo de 100º +/- 2º), el caso es que el equipo se notaba que empezaba a entrar en ebullición, eso movía el sistema y daba ruido en las tuberías de la casa( la casa tiene las tuberias por el falso techo y algunas estan algo sueltas, ya vibran cuando abres y cierras el grifo de forma brusca), con abrir unos segundos el agua para bajar la temperatura ya se quitaba ( se escucha hechar un chorro de vapor igual como cuando quitar la valvula a una olla express). Arriba el aireador del tanque hechaba vapor con golpes de agua. Puede ser la causa, que al no estar el aireador exactamente en la parte mas alta del deposito, cause este problema?
    De momento he tapado media placa ( 14 tubos de 30 tapados) y asi con el tiempo que viene no estoy teniendo problemas. Tambien es verdad que somos 2 y terminan los dias llegando a estar en 95º o mas el agua, amaneciendo por la mañana a 80º o 85º y alcanzando los 102º a eso de las 14:00h ( a esa hora empiezan los ruidos).
    Posible soluciones:
    - Como lo tengo ahora, limitando la captacion en estas temporadas y solo usando el 100% de la placa en invierno. La pega es que 2 veces al año me tengo k subir a las tejas a quitar la "mantita", aunque asi aprovecho y reviso el equipo.
    - Aumentar el numero en la unidad familiar para hacer uso real del equipo de 300l. ( opción menos aconsejable XD)
    - Vacio la placa y modifico los grados de inclinacion para dejar el aireador perfectamente en el punto mas alto del deposito, aumentando el sobrecalentamiento en verano, pero, alomejor, mejorando la extracción de los gases.
    Que opinais? Gracias por todo.
    PD: Eso si, super contento con el agua, sale caliente a rabiar, la parienta contenta y por ahora un acierto dejar el gas.
  16. #291
    abr 2015
    Sevilla
    Por favor necesito que alguien me responda para tener conocimientos tecnicks y no equivocarme.
    No quiero tomar una desicion precipitada y equivocarme.
    Avatar de pepedemoron
    pepedemoron está desconectado Forero
    ene 2014
    SEVILLA
    Baxi roca 300 litros, y termo modulante de apoyo de gas,
