Bomba sumergible con o sin presostato?
No sabia si incluirlo aqui o en otro foro, asi que si esta mal que el administrador me lo mueva.
Mi duda es si utilizar una bomba sumergible con presostato o no. En caso de no llevar incluido el presostato debería de utilizar un equipo de presión en la vivienda con un depósito donde descarga el agua procedente del pozo que la bomba extraerá.
Voy a exponer los cálculos con números reales, de esta forma resultara instructivo y podréis analizar si he cometido algún error.
Antecedentes:
Se trata de una vivienda aislada a la que el año pasado le instalamos un sistema fotovoltaico aislado. Toda la instalación funciona a 12v.
Ahora la propiedad nos pide que le instalemos un sistema de bombeo para extraer agua del pozo para consumo humano (el agua ha sido analizada y cumple todos los requisitos), lo mas barato posible.
Lo primero que haremos será calcular la pérdida de carga que la bomba a de vencer (no vamos a tener en cuenta la pérdida de carga en las tuberías para red en la vivienda, de momento):
La altura manométrica total (hT) se compone de tres sumandos:
1- La altura de presión gravitatoria (hg), que es la diferencia de cotas entre el nivel del agua del pozo y el punto de descarga. Al tratarse de una bomba sumergible no cuenta esta profundidad para el cálculo de “hg” ya que la columna de agua que haya por encima del punto de extracción ayudara siempre a facilitar el bombeo.
Profundidad del pozo = 10m
Nivel del agua = 6m (desde el nivel exterior)
Distancia desde la boca del pozo a la entrada de la vivienda = 55m con una pendiente del 22%
Calculamos:
Hg = 6 + 12,40 = 18,40 m.c.a.
2- La perdida de carga debida al rozamiento (hR) del agua en su recorrido:
hR = λ(L/D)(v2/2g)
Calculamos:
Para el cálculo del coeficiente de rozamiento λ necesitamos calcular el número de Reynolds:
Re = dvD/μ
d= densidad del agua ( en SI aprox. 1000)
μ= 0.001
El caudal necesario, considerando que puedan estar 3 grifos demandando agua a la vez seria 3 x 20 = 60 l/mint = 0,001 m3/s
La velocidad a la que circula el agua seria:
C = v π r2
0,001 = v π 0,022^2 (elegida tubería de PVC de ø 50 mm exterior 44 mm diámetro interior)
v = 0,001/0,001520 = 0,66 m/s
Por tanto el número de Reynolds:
Re = 1000 x 0,66 x 0,044 / 0.001 = 29040
Como Re es mayor que 3000 la corriente del fluido es en régimen turbulento por tanto para calcular el coeficiente de rozamiento λ utilizamos la expresión:
λ= 0.32/Re^0.25 = 0,0245
Ahora ya disponemos de todos los datos para calcular la perdida de carga por rozamiento:
hR = λ(L/D)(v2/2g) = 0,0245 (55+6/0,044) (0,66^2/2g) = 0,755 m.c.a.
3- La presión dinámica pura (hd) con que el agua bombeada mana:
Hd = v2/2g = 0,66^2/2 x 9,8 = 0,022 m.c.a.
Por tanto la pérdida de carga total que a de vencer la bomba será:
HT = Hg + HR + Hd = 18,40 + 0,755 + 0,022 = 19,177 m.c.a.
Escogeremos una bomba capaz de suministrarnos un caudal de 3,6 m3/h y vencer una perdida de carga de 20 m.c.a
Instalo una bomba con presostato incluido que al abrir el grifo la ponga en marcha o coloco un equipo de presión en la vivienda con el consiguiente sobrecoste?
Que opináis al respecto? Las habéis utilizado alguna vez?
Un saludo y perdón por todo el rollo.
Re: Bomba sumergible con o sin presostato?
Iniciado por Chiguaka
¡¿Que te mueva qué?!
Bromas aparte, no te recomiendo la bomba directa, un pequeño grupo de presión formado por bomba, calderín y presostato te solucionan el problema de manera adecuada.
Respecto a los cálculos, geniales, te felicito. Solo una cosita, no es el caudal un pelín elevado: 20 l/min x 3 equivale a 3 fregaderos a máxima zapatilla.
