Recomendacion de apoyo en invierno
Hola, tengo un equipo en casa de placas solares, en invierno tengo problemas con el agua, aunque viva en el sur, eso de "programar" cuando voy a ducharme lo llevo mal, quisiera poner un apoyo,ya sea calentador de gas o eléctrico,pero me gustaría que me aconsejaran que es lo menos costoso de mantener, me han hablado de un tipo de termo que se acciona automático al abrir el grifo si no detecta agua caliente,dicen que es ¿instantaneo? si es así gastará luz en exceso, me ayudais?
Re: Recomendacion de apoyo en invierno
Hola Isa Reina, bienvenida al foro.
Te comento lo que yo tengo, porque lo instalé antes que mi termosifón. Tengo instalado un termo a gas junkers solar, y estoy supercontento con él. El modelo es el hydropower plus, de 14 litros.
Está conectado en serie con la salida ACS del termosifón, cuya temperatura está limitada mediante mezcladora termostática. Yo la tengo ajustada a 50ºC. Se puede modificar este ajuste de 5 en 5ºC, entre 35 y 65ºC
El termo solar lo tengo ajustado a 45ºC. Se puede ajustar grado a grado.
Abro un grifo de agua caliente y se enciende el termo de gas. En cuanto le llega agua solar a una temperatura superior a 45ºC se detiene la llama y aparece un logo en el display de una casita con un sol. Si al rato vuelvo a abrir un grifo, y aún está caliente el agua de la tuberia, el termo no se enciende. El agua pasa por dentro pero no se activa la llama.
Cuando el agua solar está por debajo de los 45ºC. El termo solito se enciende y ajusta la potencia de la llama para mantener los 45ºC prefijados. Con lo que el consumo de gas es mínimo. Si se ha consumido todo el ACS solar, pues funciona igual que un termo convencional.
Cuando llega el buen tiempo, a mitad de la primavera, le hago un bay-pass entre las tomas de agua fria y caliente, y apago el termo
totalmente. Así no trabaja innecesariamente.
Sólo tiene una pega, no es barato. A mi costó instalado unos 480 €. El modelo de 11 litros cuesta algo menos.
