Hola, tengo una duda sobre el criterio de demanda a emplear en centros comerciales para ACS si no tengo ni la mas remota idea de que ocupación tendrán los locales, empleais vosotros algún criterio?
Tendrás que estudiar el correspondiente programa funcional del edificio, para poder estimar el número de puntos de consumo. También tendrás que determinar si cada local de la galería comercial va a contar con generador propio, o se va a disponer de generación centralizada.
Puedes hacerlo a partir del aforo en areas de restauración (número de comidas previsto), número de vestuarios para uso de los empleados, cuartos de limpieza, etc ... Me parece la forma más coherente, de todos modos el cálculo de caudal simultaneo de ACS debe realizarse para el dimensionamiento de la instalación de fontanería.
Hola;
Mi caso no es exactamente el mismo pero también me gustaría consultarlo.
Un arquitecto me ha enviado unos planos para el estudio de la energía solar en un edificio de 16 viviendas y 2 locales comerciales. La demanda de las viviendas está claro, creo, 22 litros/persona s/CTE. Sin embargo, para los 2 locales comerciales no sé qué suponer, porque lo mismo pueden ser tiendas de decoración que cafeterías. ¿qué hago?. ¿lo desestimo o supongo unos valores como para los centros administrativos?
Muchas gracias
En algunos municipios obligan a hacer una previsión en función de los m2 de local comercial, consulta la ordenanza solar de la localidad, y sino hay la de alguna otra localidad para que te sirva de referente técnico (que no normativo) para evitar que te acusen de arbitrario en el cálculo.
Consulta si hay normativa autonómica al respecto que también es posible.
Gracias; el lunes será lo primero que haré.
Estoy con 2 estudios para localidades diferentes, miraré si en alguna de ellas hay ordenanza municipal.
Hola al foro
Haciendo caso a lo comentado por Bruno en su post mensajes inconclusos, comentar que no he sido capaz de encontrar ninguna ordenanza municipal que hable de previsión de ACS para locales comerciales. No sé qué voy a hacer, he pensado en ver los metros cúbicos del local y recurrir a la LPRL para ver cuál es el espacio que necesita una persona para "estar cómodo" y aplicar la demanda de ACS del CTE a administrativos. ¿Sería esto más o menos "correcto"?
Gracias por la realimentación. Yo calcularía los aforos de acuerdo con la normativa de protección contra incendios, en el CTE DB SI puede que encuentres alguna información.
Un saludos.
Gracias, buscaré algo ahí y a ver lo que encuentro
Solo una duda... ¿es normal que el agua caliente de los locales comerciales sea suministrada desde el edificio?, yo creo que normalmente suele ser independiente.
Hola a todos;
Sin ánimo de ser demasiado pesada con el tema, y sí con el de ayudar a quien pudiera necesitarlo, eché un vistazo al DB-SI tal como mesugirió Bruno. Sin embargo, me parecía excesivo (es mi opinión) un aforo de 50 personas en un local comercial, porque aunque calcule la demanda de ACS a 3 litros diarios por persona, me salían 150, más que para las viviendas.
Por tanto seguí buscando y encontré la ordenanza solar de Gandía don de paso a escribir lo que dice:
"la obliagtoriedad en los usos comerciales afecta a los edificios en los que el comercio es el uso principal, no así a los locales comerciales existentes en edificios cuyo uso principal sea la vivienda, por desconocerse a prioro el uso final de estos locales. En todo caso, se tendrá que reservar un espacio en cubierta para que estos locales comerciales puedan en el futuro paraticpar de la instalación solar térmica"
Espero que os sirva de ayuda, yo por mi parte creo que voy a ceñirme a esta ordenanza.
Un saludo al foro
Cualquier sugerencia a la hora de hacer calculos de consumo creo que es positiva, pero en fin, la ordenanza municipal exige un proyecto visado para instalar en una unifamiliar, a mi vista totalmente innecesario y solo hace encarecer una instalacion, criticas a esto aparte os lo comento para que juzgueis si se deben seguir recomendaciones de estas ordenanzas.
El proyecto sería innecesario si el estado del arte correspondiese realmente al de un país europeo de la primera velocidad. Todavía estamos lejos del nivel adecuado, el problema es que a ningún estrato, ni técnicos, ni instaladores, ni técnicos de los organismos oficiales.
Hola a tod@s,
estoy con un caso parecido al que comenta MC , edificios de viviendas con locales comerciales. Me parece muy útil lo que indica MC sobre la Ordenanza de Gandía , y es lo que creo que voy a argumentar.
Gracias y saludos a tod@s
