Hola a todos,
¿Podrían ayudarme con la siguiente cuestión?
¿Es cierto que los captadores solares de placa placa con absorbedor selectivo tienen MENOR rendimiento óptico que los de pinturas negras?
Hola a todos,
No, los absorbedores selectivos son mejores que la pintura negra.
UN saludo.
Gracias Donc,
¿podrías justificarme la respuesta?, es dec¡r, alguna fuente que la corrobore, o es por experiencia/conocimiento propio?
Muchas gracias.
A ver, algo de teoria.
Para evaluar un absorbedor se necesitan dos parametros que son: la absortancia o coeficiente de absorcion( la letra griega alfa) y la emisivitad o coeficiente de emision (la letra griega epsilon).
Los absorbedores tiene que tener una absortancia mayor y una emisivitad muy menor.
Las pinturas negras o de color oscuro tienen un coeficiente de absorcion elevado pero su coeficiente de emision es mayor, casi igual con el de absorcion. Las perdidas por emision de radiacion son bastantes elevadas y crecen rapidamente con la temperatura. Otro defecto importante de las picturas es que se deterioran por la accion continuada de la radiacion ultravioleta y tambien por las variaciones de temperatura entre el dia y la noche.
Las superficies selectivas son constituidas por metales pulimentados recubiertos por capas delgadas de pintura negra a base de oxido de cromo,niquel,hierro, cobre o titanio. Estas tienen una mayor o menor emisivitad dependiendo del tipo de metal utilizado en la aleacion. Las mejores prestaciones nos da el oxido de titanio.
En la practica es igual que en la teoria, los paneles con superficie selectiva dan mejores prestaciones,en el caso del absorbedor,que los con pintura negra.
Gracias Donc por la explicación.
