Sistema auxiliar, ¿Termo electrico de 80 lt. con resist. vs Acumulador de 160 lt. con resist.?
Buenas noches, estoy hecho un lio, mejor dicho dos"lios":
1º No se si decantarme por un sistema termosifonico de serpertin (solimpeks) de 300 lt. o el tradicional de las marcas Baxiroca, Sanier Duval, Roth o Chromagen. Y en el caso de optar por el tradicional, que marca de las 4 me recomendariais.
2º En cuanto al sistema auxiliar de apoyo unos instaladores me recomiendan termo electrico de exterior de 80 lt. y otro (solo uno en concreto) me recomienda montar un segundo deposito acumulador de 160 lt. conectados en serie con una resistencia..... los primeros lo justifican por el elevado coste electrico que cuesta calentar los 160 lt., mientras que el otro argumenta que los termos electricos de exteriores pierden mucha temperatura de noche o en dias de frio, y ademas argumenta que 80 lts. son pocos como apoyo.
Re: Sistema auxiliar, ¿Termo electrico de 80 lt. con resist. vs Acumulador de 160 lt. con resist.?
¿Es un termo eléctrico de exterior o un termo eléctrico normal montado en el exterior? Porque no es lo mismo, se supone que si es uno que viene preparado para ser montado en la calle tiene que estar aislado como el acumulador. El otro dia brujuleando estuve viendo un catálogo de termos, creo recordar que Fagor, con aislamientos de 5 cm.
En el primer caso desde luego que si aislan lo mismo calentar una cantidad de agua no es lo mismo que calentar el doble. Si es el segundo caso creo que hay que echar bastantes n´meros porque tiene su lógica querer perder menos calor pero también hay que tener en cuenta el gasto extra el dia que haya que tirar de luz.
En cuanto a que son pocos litros digo lo de siempre, últimamente me parece que se nos va la pelota un poco, hace diez años los termos normales que se montaban en una casa eran de 80/100 litros y no tenian detrás 300 litros de agua solar sino que eran esos ochenta litros para todo y para todos. Como sigamos a este paso en dos años vamos a tener que montar sistemas que acumulen 1.000 litros por persona y dia.
En lo del termo eléctrico estoy de acuerdo con Oluis. Yo montaría uno de 80 litros en la vivienda, con control manual. Nada de termos en el exterior, con termostato para que el haga lo que le dé gana. O centralita, idem de lo mismo.
En cuanto a termosifones, el solimpeks y el Roth son exactamente lo mismo. El Roth es un solimpeks bajo otra marca comercial Termosifón RTS Selectivo Roth Spain -. Aqui en el foro hay quien está a favor y quien está abiertamente en contra de calentar el agua al paso mediante un serpentín.
Ojo con el depósito, pone sin mantenimiento ya que no lleva ánodo de sacrificio, pero es de chapa de hierro con "pintura en polvo electrostática st 37 acero". Para que la garantia de 10 años sirva hay que rellenar los 280 litros del primario con agua destilada+anticongelante, si no, el fabricante no lo garantiza.
De hecho, el que he visto abierto en una exposición, tenía trazas de óxido, lo cual me sorprendió bastante.
De los otros 2, me parece más novedoso el Saunier Duval. Lleva los tubos del colector encastrados en el interior de la placa, se conectan sólo por la parte superior. El sistema de 300 litros, con 2 paneles, tiene dispuesta las conexiones independientes en cada panel, sistema de recogida de líquido, etc. http://www.saunierduval.es/stepone/d...lock1_2011.pdf
El Chromagen es más clásico. De esta marca evita los de depósito oculto, son muy delicados de poner a punto, ya que el captador está mucho más alto que el depósito. Y como te toque un "artistas" de instalador, no te va ha funcionar bien nunca.
En resumen, de los 4 propuestos, yo me decantaria por el Saunier Duval.
Gracias, Oluis, el termo electrico es para exteriroes, no convencional. Y ademas tengo pensado instalarlo en un lavadero que esta techado con un policarbonato que solo tiene una pequeña apertura longitudinal de 3.5 mt. por 3 cm. de anchura.
En cuanto a las marcas o sistemas, ¿los conoces?
Gracias otra vez por la respuesta.
Los sistemas aunque sea de oidas los conozco. Yo tengo un termosifón normal y soy uno de los "poco convencidos" por el sistema de serpentín. Reconozco que sin ningún dato científico que avale esa no-preferencia, manias.
La ventaja de instalar el termo en un lavadero es que aunque la temperatura al final va a terminar siendo casi la misma que en la calle está protegido de las inclemencias meteorológicas. Y puesto que al ser de exterior tendrá el mismo aislante que un acumulador normal siempre será mucho mas económico calentar la mitad de agua electricamente el dia que sea necesario.
Lo que si miraria si no fuera muy complicado es poner el sistema electrico que controle el termo para que pueda ser mandado desde dentro de la casa sin tener que subir al lavadero.
