Instalación Ideal en Sur de Córdoba
Buenas tardes,
ya participado en el foro alguna vez por motivos académicos y ahora quisiera saber la opinión ustedes en un caso real.
Mi familia tiene un edificio que esta terminándose de construir, va a constar de dos viviendas de las cuales si habitará en principio la 2º planta, y esto será así por un tiempo, luego para la 1º planta no necesitamos ningún equipo térmico.
Está en un pueblo del sur de Córdoba, y habitualmente habitarán dos personas.
Nos han propuesto lo siguiente:
- kit Ariston kairos HF 200-1 TR 3022127 con resistencia 1500W,termometro/termostato y liquido solar. 1200€ iva incluido. Sin instalación.
http://www.ariston.com/es/solar_term..._Thermo_HF.pdf
En esta opción usariamos resistencia dentro del depósito, que según he visto puede incumplir alguna normativa y no siempre es la mejor opción.
La otra opción sería colocar dos colectores, con un depósito de 300 litros, y un termo de apoyo en el interior de 100 litros. De la que aún no tengo presupuesto.
Acepto propuestas, y si conoceís algún instalador de confianza por el sur de Córdoba.
¿Qué inclinación sería la optima, considerando que por esta zona en verano creo que vamos bastante sobrados de calor?
