Re: Aire en el Acumulador
Deteriorar así en principio no. A la larga si puede ser dañino.
Si hay bombas vienen preparadas para aguantar ese problema, alguna válvula o componente podria verse dañado a largo plazo si se le hace funcionar siempre a temperaturas muy altas, etc, etc, pero de un dia para otro no va a pasar nada. Eso sí, la instalación va a tener un rendimiento pésimo.
De todas maneras es raro que no se pueda quitar el aire, aunque sea a base de paciencia.
ok muchas gracias.
El rendimiento no está muy mal calienta bastante rápido el agua del acumulador. pero claro si no estuviese ese aire seria mejor. El caso que he probado a purgar de mil maneras pero nada. Creo que el problema esta en el diseño de la instalación. te explico:
la entrada del circuito primario del acumulador esta por encima del agujero de la pared por el que sube la tubería hasta el colector por lo que es posible que ahi quede alguna bolsa de aire y de hay el ruido.
Algun truco para quitar ese maldito aire???
Ya que dices que la entrada del primario al acumulador es el punto más alto, no puedes aflojar la conexión un poco para que purgue desde ahí?
Otra opción es darle más velocidad a la bomba para que ayude a arrastrar más rápido el aire.
