Manguitos dieléctricos
Hola¡¡
tengo una duda respecto a la colocación de los manguitos dieléctricos...
se trata de una instalación solar termica para producir ACS, cuento con un depósito de acero vitrificado que lo conectaré al resto de la instalación con tuberías de cobre.
si describo el orden de componentes según el sentido de circulación del agua:
Estamos en el primario
voy x la tubería de cobre---¿manguito dieléctrico?----entro al intercambiador tubular----¿manguito dieléctrico?----salgo a la tuberia de cobre.
Ahoa en el circuito de ACS
voy x la tubería de agua fría----¿manguito dieléctrico?----entro al depósito----¿manguito dieléctrico?----salida de ACS
cuales de estos manguitos debo poner y cuales no?
es que se que hay algunos que no son necesarios
he escuchado campanas pero no se pa'onde...
gracias y saludos¡
La utilizacion de manguitos dielectricos es para evitar la corrosion galvanica. Que es un fenomeno fisico que se produce siempre que dos metales diferentes estan en contacto directo y bañados por un liquido. Por tanto utilizaremos manguitos entre metales diferentes.
Si el intercambiador tubular es de cobre no sera necesario utilizar manguitos.
El orden es el adecuado, sobre su necesidad o no podemos discutir:
- En el circuito secundario, es más que probable que la tubería de agua fría y la de ACS sea de plástico, no será necesario.
- En el intercambiador, depende del material si es de Cu o Inox, tampoco serán necesarios.
ok, muchas gracias por vuestras respuestas.
saludos¡¡
