Buenas necesitaba que me recomendarais algunas empresas instaladoras en la provincia de Cadiz.
Asi como vuestra opinion de los equipos solimpecks, ya que uno de los presupuestos que tengo es este.
Leete este hilo completo y sus enlaces, aprederas a distinguir una buena instalación de una incorrecta o deficiente, abundan demasiado estas últimas.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...solimpeks.html
Y aclara primero tus dudas con el instalador. Lo mas importante es que te lo monten bien, con los materiales correctos y el aislamiento correcto.
Si ya tienes sistema de apoyo, gas o electricidad, que no te instalen un termo eléctrico en el tejado.
Hola jorgemin, yo tengo instalado ese equipo, en diciembre va a hacer 1 año y por ahora todo bien.
Lo mas importante para ése y para todos los demas equipos es que te lo instalen bien y que te den las garantias, yo tengo 10 años en el acumulador y colector y 2 años de instalación.
Respecto al sistema de apoyo, yo tengo puesto la resistencia en el equipo por cabezoneria mia, y por ahora mi cabezoneria me está haciendo ahorrar mucha pasta ya que tan solo la he puesto 3 veces en lo que va de año, si pones un termo electrico en el exterior e incluso en el interior se te va a disparar continuamente, ya que los aislamientos de los termos suelen ser menores que de los acumuladores.
y otro motivo para no poner termo electrico es que este sistema es de agua al paso que para mi es un plus, ya que el ACS no se acumula y si pones el termo al final tienes agua acumulada, oxidos, lodos, etc... Si tienes un termo electrico lo habras comprobado como se llena de porqueria con el tiempo y eso en cada ducha se remueve y te lo chupas.
Alguna experiencia con Trisolar forzado?
y baxi roca termosifónico?
Saludos y gracias
¿cuantas personas sois? si no sois muchas, mas de 4 o 5 el forzado lo veo excesivo a mi parecer, mas costoso y mas gastos de mantenimiento y de electricidad
respecto al de baxi roca, pues por lo que he visto en el catalogo (como todos ponen poca cosa), del acumulador no dice nada, solo que son 300 litros y 23 l en el circuito primario por lo que el acumulador debe ser de doble deposito ó serpentin para el primario. El sistema es distinto al de solimpecks. éste equipo no te da los 10 años de garantia, sólo 8 en las placas, en el acumulador no lo dice.
Espera a ver si alguien que lo tenga te responde de como le vá y comparas
jorgemin, si te interesa el Trisolar, que es un Solimpeks bajo otra marca comercial, solicita presupuesto del mismo equipo pero que no sea forzado, no es necesario. Y que te enseñen las caracteristicas técnicas del equipo, sobre todo el volumen real del primario, para saber de cuanto ACS solar dispones, el resto es el serpentín y el termo eléctrico.
PD. Según este enlace BOE 3414, el equipo SFH400 y el SFH450 de Trisolar de 3 captadores, tienes un volumen de 340 litros, se diferencian en el tamaño de los captadores. El SFH300 y el SFH350 tienen 2 y 3 captadores respectivamente, y un volumen de acumulación de 290 litros. Y se puede comprobar que el fabricante es Solimpeks.
https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/...-2013-3414.pdf
Si lo he visto. Muchas gracias.
Resulta que me sale más económico el trisolar forzado que el solimpeks termosifón.
No lo logro comprender.
He estado mirando termosifón de 300lts y no consigo que me baje de 2000eur y solo he encontrado baxi roca y cosmosolar.
De momento en tema instalación el que más me ha convencido es el trisolar pero no se que tal será ya que ni siquiera en su página web dan información.
Solicita información detallada al instalador sobre las caracteristicas del equipo, y que elementos te entra en la instalación. Es lo menos te pueden dar, si es que quieren vender.
En un momento dado, instala el forzado, siempre queda la opción futura, en caso de problemas, de dejarlo por convención natural.
Un forzado siempre dá mas rendimiento. Pero si se monta un forzado, mejor de elementos separados, tanque vertical, y drain back. Cuestión aparte es que el precio suele ser mayor.
