Control sistema acumulacion centralizada y apoyo individual
Hola a todos.
A ver si me podéis resolver otra dudilla.
En mi sistema de acumulación centralizada y apoyo individual tengo dos circuitos.
El control de la bomba del primario de tipo diferencial en función de la temperatura a la salida de captadores y de la temperatura acumulación.
El control de la bomba del secundario que comunica acumulacion con intercambiador primario-secundario ya no se muy bien como es... A ver que os parece así: "esta bomba está en ON cuando está en ON la bomba anterior y el aerotermo está en OFF"
El control de la bomba del secundario que hace circular el fluido hasta los intercambiadores que hay en cada vivienda.... imagino que será cuando detecte algun consumo en el edificio.... pero no se como....
Luego hay una valvula motorizada a la entrada de cada intercambiador que solo se abre cuando detecta consumo en la vivienda. Supongo que obrendrá la señal del contador, pero no se muy bien como va....
Estoy hecha un lío, alguien puede aclararme un poco?
