Necesito calentar el agua de una piscina de 3x2x2 y pretendo integrar la instalación necesaria en la estructura de la vivienda. ¿Que me recomendais?
Dentro de una vivienda que tendria que estar a20º en su interior la temperatura de la piscina no la dices nos hablas de un baño que serian 38º o40 º con lo que supongo que una piscina la querras a 28º si los bordes y suelo estan aislados y no hay excesivas perdidas laterales tendriamos que elevar la temperatura 28º -20º 8ºdependeria de las renovaciones diarias de agua a menos grados 15º
Tendriamos 3x2x2=12mcubicos 12000lt/ dia x 10º 120000Kcalorias Dependeria del Ventanal que se pudiera hacer si solo de 3x2 omas para que le incidiera el sol alcanzariamos una buena elevacion de temperatura por captacion directa todo depende del diseño orieentacion materiales etc el sistema tendria que ir conectado con el sistema de calefaccion de la casa en caso de nubosidad y que se quiera usar aun sin Sol dependeria de las renovaciones y el tipo de uso que se hiciera estudiandolo con mas detalle teoricamente es muy factible y facil de hacer.
