Ampliación instalación solar ACS en edificio viviendas ¿¿es posible??
Buenas a tod@s,
Mi duda es la siguiente:
¿Sería posible ampliar una instalación de colectores solares térmicos en un edificio de viviendas para dar mayor cobertura anual?
El RITE si pone porcentajes mínimos a cubrir para las diferentes zonas de nuestro país pero no recuerdo si pone alguna limitación a dicha cobertura.
Soy consciente de que ampliando la cobertura anual es muy posible que en los veranos tengamos un exceso de producción de ACS lo cual puede ser perjudicial para los equipos pero como este tipo de instalaciones tienen un mantenimiento anual en épocas de sobreproducción bastaría con tapar parte de la superficie colectora.
En caso de que hubiese limitación por parte del RITE ¿se podría defender la ampliación de la instalación con la solución del tapado de la superficie realizando dicha tarea como mantenimiento?
¿Quién podría poner pegas o evitar dicha ampliación, es decir paralizar este tipo de modificación en la instalación? ¿Industria? Ayuntamiento??? ¿la empresa de mantenimiento actual?
¿Qué opináis al respecto?
Gracias de antemano por vuestras opiniones.
Re: Ampliación instalación solar ACS en edificio viviendas ¿¿es posible??
Alguien me puede orientar ?
Según el CTE HE 4 se dimensionara la instalación para que no sobrepase con un 110% durante 1 mes o 100% durante 3 meses seguidos la contribucion solar.
Si se dimensiona para sobrepasar esos límites se deberá disipar, tapar o vaciar colectores.
según esto si se podría ampliar dicha instalación tapando los colectores en ls meses en los que superase el 100% de cobertura ,lógico.
Gracias y saludos,
