Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 43 de 43
  1. #26
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Comentarios sobre rendimiento
    Cita Iniciado por GATO_4ROSES Ver mensaje
    50.0 10/11 19:45 (DOS DUCHAS LAVADO DE PELO DE MI MUJER INCLUIDO)
    29.0 10/11 08:25
    31.3 11/11 11:15
    39.4 11/11 12:33
    48.0 11/11 14:12 (SE DUCHA MI MUJER)
    37.9 11/11 19:55
    36.4 11/11 20.54
    34.3 11/11 00:03 DESDE AQUI NO HAY CONSUMO (TODO SEA DICHO QUE YO TENGO CIRCULACION INVERSA)
    29.9 12/11 08:16
    Coño GATO, que chisme tienes que es tampoco conservador de energía, ¿de cuanto tiempo son las duchas?
    Cita Iniciado por fjc Ver mensaje
    Por lo que voy leyendo, los comentarios dicen que sin uso de agua caliente, durante la noche no debe bajar más de 5 grados.
    Por las comprobaciones que he estado haciendo con un equipo de unos 10 años, si no hacía uso del agua caliente, la perdida rondaba 3 ó 4 grados durante toda la noche.
    ¿Me equivoco?
    ¿Es excesiva la perdida del equipo de gorrión?
    Depende del sistema, del profesional que te hizo la instalación y sobre todo de los materiales colocados.
  2. #27
    GATO_4ROSES está desconectado Forero
    abr 2010
    POZOBLANCO
    las duchas de 7-10 minutos sin cerrar el grifo. (MIRA QUE LE DIGO A LA MUJER QUE LO CIERRE, PERO MISION IMPOSIBLE).
    la Instalación esta a unos 20 metros de la ducha.
    Otra cosa, como no tengo valvula termostática en la salida del acumulador (yo le echo la culpa a esto) con nada que abro el grifo de agua caliente el termómetro se lia a bajar como un loco...
    que pasa, que alo mejor me marca 45, me ducho y me marca 33. pero que si tu abres el grifo de agua caliente el agua sigue saliendo a unos 50º
    Yo creo que es porque al no tener la valvula termostática, el agua fría entra con demasiada fuerza en el acumulador, y se mezcla toda, tanto la caliente como la fría... y de ahí la bajada, pero lo que si es verdad es que en la parte superior, de donde coge el agua caliente, aquí sigue manteniéndose caliente...
    Veis algo anormal¿??
  3. #28
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    GATO_4ROSES
    Has arreglado ya la fuga de la placa?
    Te comento lo de las bajadas. En este tiempo el agua de la red viene mucho más fría y la bajada de temperatura trás una ducha es más rápida. Pero de todas formas lo veo excesivo. Mi hija, trás una ducha de media hora si me baja 20ºC, pero conmigo, con unos 5 o 6 minutos de duración por ducha, la bajada se reduce a 3 o 4ºC.
    La bajada tambien depende de si el acumulador tiene un deflector o difusor interno en la entrada de agua, que hace que no se rompa la estractificación del agua caliente. Si la entrada es directa sin más, se agita el interior y se pierde toda la estractificación.
    gorrion04 está desconectado Forero
    may 2013
    Aljarafe Sevilla España
    Estos días de sol a tutti plain... me llega hasta 89º y no me baja de 70º.
    Con duchas varias al final del día.
    abr 2010
    POZOBLANCO
    yo con una placa de 2m2 y con el acumulador de 200l ahora aunque salga el sol todo el dia sin una nube y con temperatura máxima de 12 y minima de 0, no me pasa de unos 52 grados...
  6. #31
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    El mio, tras la remodelación de la inclinación, y placas con tuberias independientes, me sube a 60ºC, medidos en el eje del tanque. Y da igual que el arranque del día sea a 20ºC como a 45ºC, el límite actual es de 60ºC. Tengo desviación de la orientación al Este, a las 11:45 el Sol está perpendicular com mis placas. Cuando deberia estar perpendicular a las 13:00 horas.
    También hay que tener en cuenta que el equipo de gorrion04 tiene la sonda en la parte superior del tanque, donde al menos hay 10ºC mas que el eje, que es donde yo mido, y que él mide en el primario de su equipo, donde no hay intercambiador que produzca pérdidas. De todas formas, se nota que los tubos de vacio dan algo más de rendimiento que las placas planas.
    fjc
    fjc está desconectado Forero
    oct 2013
    Sevilla
    Gorrion04, qué tal estos días de baja temperatura, nublado y algo de lluvia?
    magol está desconectado Forero
    ago 2013
    Sevilla
    Dóndes estas Gorrión?
    Me interesaría información del comportamiento de los acumuladores con serpentín estos días de frio.
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Hola,despues de 20 dias sin sol,ayer salió las 10h. del día mi equipo de tubos de vacio de 15 tubos y 150l. pasó de 20Cº a 54Cº,tiene 7 años,ahora son los días de menor rendimiento poco potencia de la radiacion y dias cortos.
  10. #35
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Mi termosifón de placas planas está ahora mismo en 64°C. A comenzado el día con 24°C. Sonda para medir la temperatura instalada en el eje del acumulador.
    Trás las mejoras que le he realizado, sobretodo el cambio de inclinación a 50°, estoy bastante satisfecho con su rendimiento. Y podria mejorar mas aún si estuviera orientado al Sur. Está desorientado unos 20° hacia el este pero por estética, se va ha quedar como está.
    Es curioso, que ayer que tambien estuvo despejado, sólo me alcanzó 56ºC. Hay dias que se percibe que el sol calienta algo menos que otros, y eso que hoy el día es ligéramente más corto.
    Última edición por raqsof; 05/12/2013 a las 17:27
  11. #36
    PerCT está desconectado Forero
    jul 2005
    Dejo mis datos por si os sirve de algo. Tras un día con el equipo cogiendo calor pero sin darle ningún uso (equipo recién instalado):
    - Zona Cartagena (37º latitud)
    - Equipo forzado con 1 captador tipo tinox de 2,3 m2 de área de captación
    - Acumulador de 200 litros.
    - Estación de bombeo sencilla con bomba grundfos
    - Caudal de funcionamiento 2,5 l/m (para ajustarme a lo que pide el captador solar)
    - Orientación SO y ángulo de la placa 30º (por integración en el tejado inclinado)
    He conseguido que suba de 20 a 51 grados. Pero la verdad esperaba un poco más.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    PerCT, con esa inclinación nunca conseguirás mas en este tiempo.
    La inclinación es fundamental en invierno. El equipo te alcanzará como máximo lo que te alcance la placa, y con esa inclinación, esa es la temperatura aproximada que corresponde.
    Yo subí la inclinación del mio de 34º a 45º, después a 48º y finalmente la he dejado en 50º. El comportamiento ha sido radical, mejorando claramente en cada caso. Hoy tengo 62ºC con uso, ayer 64ºC con uso, antesdeayer sólo 56ºC (pero se notaba que el sol calentaba menos).
    Mira en la centralita la temperatura en el captador, verás que no pasa de esos 51ºC. Notarás bastante mejoria a partir del 15 de Febrero, cuando el Sol se eleve un poco más, ahora, hasta el 21 de Diciembre, cada día baja más, y el equipo te irá calentando menos cada día. A partir de esa fecha, solticio de invierno, mínima altura del Sol, se invierte, y cada día poco a poco, el Sol se va elevando más, hasta el solticio de verano, entre el 20 y 21 de Junio.
    Ya te comenté en tu hilo, que le dieses un poco de inclinación a la placas, que 30º es muy poco. Con 15º grados, la integración sigue siendo buena y tendrías tus placas al menos a 45º de inclinación.
    Última edición por raqsof; 06/12/2013 a las 15:57
  13. #38
    jul 2005
    Efectivamente, raqsof, estoy de acuerdo con tus consejos, pero la estética también prima y la jefa no quería cosas raras.
    De todos modos tenía mi termo eléctrico tarado a 50º, así que de momento consigo lo mismo con solar. Estoy contento.
    La temperatura de la sonda del captador me llega a unos 58-60, activa la bomba y enseguida cae pues no puede ceder prácticamente calor al depósito que ya está a 51 grados. No consigo más, tal y como dices.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Mira en cuantos grados tienes configurada la centralita.
    Normalmente, para el arranque se pone a unos 7ºC de diferencia entre el captador y lo acumulado. Osea, si tienes 40ºC acumulado, hasta que la placas no estén a 47ºC, no arranca la bomba.
    Pero mira la parada, haber si puedes disminuir el diferencial. Porque si tambien lo tienes a 7ºC de diferencia, la bomba parará a 7ºC por debajo del máximo que alcancen las placas. 51 + 7 = 58ºC.
    jul 2005
    La bomba empieza cuando la sonda del captador esta 8 grados por encima de la sonda inferior del acumulador (zona más fría del agua). Y no para la bomba hasta que la diferencia entre ambas es de 4 grados.
    Según el manual es lo más indicado, y el instalador me enseño a cambiarlo pero me dijo que son los valores típicos que funcionan bien.
    También es cierto que la sonda inferior da una lectura de 49, la sonda superior (a mitad del acumulador) da 51. Sin embargo el instalador me dijo que no lleva sonda arriba del todo, donde el agua está más caliente, y que allí puede estar a unos 5 o 6 grados más que en la zona de abajo. O sea que en la parte superior del acumulador lo mismo esta a 58 grados pero no lo puedo saber. La estratificación en acumuladores verticales es mayor que en los horizontales de los termosifones, y además se mantiene mejor al entrar el agua fría.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    La configuración de la centralita es la correcta. Esto se hace así para evitar que la bomba esté contínuamente en fases de arrancada y paro, se protege la bomba y los relés, que son los que más sufren. La bomba en la arrancada y el relé al desconectar.
    Una bomba bifásica, al arrancar hace un cortocircuito momentáneo, hasta que el desfase producido por el condensador de arranque la hace girar. Esto se aprecia porque la luz pega una ligera bajada.
    Al desconectar el relé se produce una chispa entre sus contactos, que con el tiempo hace que se quemen dichos contactos. Para minimizar ese efecto, puede tener un condensador cerámico de muy poca capacidad y una resistencia entre ambos, que absorve la corriente producida por dicha chispa.
    Respecto a la temperatura en el acumulador:
    La diferencia entre la parte media de tu acumulador y la parte superior puede ser de 10ºC o más. En mi caso, con acumulador horizontal esa es la diferencia que hay.
    may 2013
    Cita Iniciado por magol Ver mensaje
    Bueno, bueno, qué espectación!! jaja
    Estos días son de completo sol y bajas temperaturas:según la aemt ha ido variando entre los 2 y los 7º desde hace un par de semanas, pero puede que baje un grado más porque vivo en el límite del pueblo, junto al campo. He puesto una instalación decente y he conectado el lavavajillas y la lavadora. Usamos el agua caliente para todo, hasta para lavarnos los dientes y lavarnos las manos en un momentito y nos duchamos un día sí y otro no, somos 2 adultos y 2 bebés que se bañan en una bañerita de plástico que hará lo que dos duchas de adultos más o menos. La temperatura del depósito del termosifón no baja de 55º, llegando a pleno día a los 70 y pico. No ha llegado a 80º ninguno de estos días. Aunque tengo una termostática a 60º, tengo que meterle agua fria en la ducha para poder ducharme porque sale que quema.
    Hubo unos días de nublado y bajas temperaturas que llegó a bajar a 35º, y tuve que encender el termo auxiliar. Estoy esperando a que se repita para contar con más detalle su comportamiento, porque ocurrió muy cercano al terminar la instalación nueva y no había acumulado suficiente calor.
    Para los interesados cuando termine de poner un par de retoques de los aislantes os pondré las fotos y os contarè los detalles.
    De momento estos días de pleno sol en estas fechas me imagino que todos nos estaremos poniendo contentos de tener placas solares para ACS, verdad?
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Me alegro que todo vaya bien, pero yo que tú bajaría la temperatura de la termostática a 50ºC, al menos en verano.
    Ahora en invierno, si no tienes aisladas la tuberias interiores de tu vivienda, te resulltará mas confortable, pero tambien te aumentarán las perdidas de calor. Tu mismo, y según tus necesidades, te iras percatando de cual es la mejor selección.
