Bomba del secundario
Hola a todos. He visto una instalación con una bomba circuladora en el secundario. NO tiene manómetro, por lo que no se si lleva suficiente agua. A pesar de estar el primario en 80ºc, por esta bomba el agua venia a temperatura ambiente y no salía agua caliente por los grifos. Sospecho que debe haber alguna válvula cerrada que no encuentro en el edificio, quería preguntaros quien y cuando le dice a esta bomba que se ponga en marcha y se pare, ya que la centralita solo controla la bomba del primario, gracias.
Re: Bomba del secundario
Podría ser activada por un simple interruptor horario. Lo más sencillo sería intentar seguir el cable de la bomba.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
En alguna guía leí que iban ambas bombas en paralelo ¿puede ser? En esta instalación no paran
Todo puede ser, pero no sería lo correcto.
Entiendo que la instalación se compone de y en este orden:
Captador/circuito primario/intercambiador/circuito secundario/acumulador individual en cada vivienda?
3 captadores con bomba, acumulador y secundario con bomba y calentador de apoyo. Es un edificio de 3 plantas de un solo clilente.
