Temperatura máxima
Estos días está haciendo, en Sevilla, unos días totalmente soleados con temperaturas entre 16 y 30 grados.
Si entre las duchas de la noche y la mañana siguiente la temperatura mínima del depósito baja a unos 50-53 grados, con las horas de sol que tenemos y las temperaturas indicadas ¿Qué temperatura máxima pensáis que tendría que alcanzar el agua del depósito?
Se trata de un termosifón de 250 litros y 2 placas (Tiene unos 7 años) No puedo dar más detalles, es de un amigo y tampoco sabe qué mas decirme. A él le llega a unos 60-63 grados.
P.D. Lo pregunto porque yo pensaba que debía alcanzar más temperatura con los días que está haciendo.
Re: Temperatura máxima
Te comento mi caso. Tengo un termosifón de 300 litros y 2 placas con tratamiento selectivo con un área de captación de 4,5 m2. Inclinación 37º, orientación sur con un desvio hacia el este de unos 8º. No hay sombras salvo a primerísima hora, a las 8,30 ya le está irradiando el sol. Temperatura algo inferior a Sevilla, día soleado.
Esta mañana a las 8 horas, tras ducharme, el equipo se quedó en unos 45ºC. Después he puesto el lavavajillas y se ha usado agua caliente para fregar el suelo y parte de la vajilla después de almorzar.
Ahora mismo tengo 81ºC en el depósito. Medido con sonda situada en el eje del acumulador.
La temperatura de tu amigo es muy baja. Pero necesitaria más dastos y fotos del mismo.
¿Al equipo le han hecho algún mantenimiento en estos 7 años? ¿Las placas son negras o selectivas? Orientación, inclinación, sombras y consumo diario, para cuantas personas. Duchas normales de 5 minutos o de 10 minutos o más.
