Duda diamétro tubo de cobre entrada y salida de agua al acumulador
Buenas de nuevo:
Aqui sigo con mis preguntas. Tengo que llevar dos tomas de agua (fria y caliente) a la zona donde va a ir el acumulador. Me pilla muy a mano dos tuberias del baño que son de diámetro 18. Claro que las de la acometida general son de 22 y me pillan un poco más lejos.
¿Será suficiente 18? Lo comento porque veo que me están presupuestando que luego van a conectar con tubo de 15 desde esas tomas al acumulador, por lo que si se trabaja en 15, lo mismo llevando 18 ya es suficiente. De presión en casa voy bien. Tengo una reguladora a 3.5 bares pero la puedo subir a 6 máximo.
Re: Duda diamétro tubo de cobre entrada y salida de agua al acumulador
Yo creo que si es suficiente, pero que te hagan toda la instalación en diámetro 18mm. Si la reducen a 15mm tendras problemas de simultaneidad, es decir sólo podrás usar un grifo de agua caliente a la vez, por que si abres otro la presión decaerá mucho en ambos.
Tienes que llevar 18 a bañera y ducha y al resto cocina y lavabos 15 eso es lo que dice la normativa
