Re: Drenaje meandro y etanol
Respecto a la primera pregunta:
Imagino que lo que llaman meandro, es lo más comúnmente conocido como "serpentín"... Es un solo tubo, formando un zig-zag. Lo bueno es que este zig-zag permite el autovaciado de manera fácil, de manera que no necesitas "inclinar" el sistema de paneles (cosa que tampoco necesitas con los colectores de parrilla de Caleffi, por ejemplo). Lo malo, es que hay más "carga", creo que se especifica así... O sea, que el rozamiento provoca que se necesite más fuerza para impulsar el agua por la bomba, pero no creo que sea mucho problema, sólo en sistemas con muchos colectores.
El anticongelante será por seguridad, imagino, porque creo que van habitualmente con tubo de 12 mm.
Hola aicanduit
Gracias por tu rápida respuesta.
Sigo haciendo números. Con sorpresa lo mismo me decanto por aquí:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...oltaica-4.html
En breve pondré unos datos.
Los datos que comenté ya los he puesto.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...tml#post247256
¿Nadie ha tenido experiencia con equipo compacto de etanol?
En este hilo, un compañero del foro comentaba que le iba muy bien el compacto heat pipe de placa plana. El equipo ya tenia 5 años instalado.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...-sa-hp150.html
Gracias raqsof
Aparte de argumentaciones técnicas (cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes) por gusto de mi "cliente" nos hemos decantado por la FV.
Por este hilo estoy informando:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...ovoltaica.html
Quizá, en un tiempo no muy lejano, dependiendo de precios de térmica y cambiando las condiciones politico/mafiosas interese la producción FV meterla a red y montar algo eficiente energéticamente (térmica).
