Soy nuevo en el foro así que os envío un cordial saludo a todos.
Os agradecería si pudiérais ayudarme a aclarar una dudas que tengo con un secador híbrido solar/biomasa (10 m3) para lo que vamos a utilizar una serie de captadores solares conectados a través de un circuito hidráulico (agua con glicol) con un aerotermo y un sistema auxiliar formado por una Caldera de Biomasa, en serie.
La caldera de biomasa solo funcionará cuando los captadores solares no sean capaces por si solos de mantener la temperatura de entre 55-65 grados que deseamos tener en nuestra cámara de secado. En ese caso, la caldera actuará como sistema auxiliar de calentamiento del sistema hidráulico para que el aerotermo pueda introducir en la cámara de secado el flujo de aire caliente que necesitaremos.
Tengo algunas dudas como:
1. ¿Qué tipo de caldera de biomasa me recomendáis utilizar?
2. ¿Qué tipo de aerotermo me aconsejáis?
3. ¿Cómo podría conectar mi circuito hidráulico a dicha caldera?.
4. Para el control de la temperatura en nuestra cámara de secado, necesitaré controlar y regular tanto la caldera como el aerotermo. ¿Qué sistema de control me recomendáis utilizar?
Os agradecería si pudierais enviarnos alguna de esta información técnica.
Muchas gracias y un cordial saludo.
José Párraga
