Consejo elección y dimensionado ACS solar
Actualmente tengo una caldera de gasificación de leña con su DI de 500 litros y el termo de acs de 150. Fuera de la época de calefacción me arreglo metiéndole un par de palets un día a la semana para tener acs. Esto me calienta todo el agua a unos 70 grados y tengo para toda la semana. Me estoy planteando poner solar térmica para no tener que andar encendiendo la caldera en esta época.
Vivo en la provincia de Vizcaya y aunque he leído bastante no termino de saber que tipo de captador elegir y que cantidad necesito. ¿Alguien puede orientarme un poco en este respecto?
La caldera trabaja contra el DI y cuando el DI alcanza una temperatura determinada se activa una bomba que pasa el agua por el serpentín del termo de acs. ¿Podría trabajar el captador solar directamente contra el DI?
Re: Consejo elección y dimensionado ACS solar
Para saber la cantidad se mira el numero de personas y se elige 45l-50l/por persona para una temperatura del agua de 45º.
Si quieres que trabaje contra el DI, con un captador o dos, una bomba y un intercambiador de placas esta solucionado.
Gracias donc.
Para mi ubicación, ¿por qué tipo de captadores es mejor optar?.
Si el DI ya trabaja con agua de calefacción, ¿tengo que poner necesariamente un intercambiador de placas?
Me ha sorprendido que con un captador sea capaz de calentar los 500 litros.
Cuantas personas sois en casa? El ACS solo lo quieres para los meses desde abril-mayo hasta octubre? Si es asi, en este caso, es mejor poner un captador que trabaje contra el acumulador de ACS, si este acumulador tiene serpentin como dices.
Lo del DI lo he entendido yo mal, porque si solo quieres ACS en verano, no necesitas intercambiador de placas, pero para calentar 500L te faltarían unos 2 o 3 captadores. Si querías para todo el año te faltaría el intercambiador de placas, porque el fluido es agua con anticongelante, pero aun asi necesitabas 2 o 3 captadores.
Con un captador y una inclinación de 45º calentarías sin problemas 150L, por eso, mas económico y para lo que quieres, es poner el solar que trabaje contra el deposito de ACS. Si sois 4 personas, 150L llega muy justo.
Actualmente en casa somos 2 personas. En principio sólo necesito para los meses en los que no tengo que encender la caldera para la calefacción, ya que estos meses es la propia caldera la que me aporta el acs además de la calefacción.
He visto que hay 2 tipos de captadores, planos y tubos de vacío. ¿Cuál debo elegir?
Pues con un captador tienes para calentar 150l para dos personas. Uno plano bueno cumple con su deber. Tienes los de Astersa, Asturias que son muy buenos. Aunque hay otros pero por la proximidad y de fabricación nacional te lo he recomendado.
En invierno, como el fluido será solo agua tienes que vaciar el captador para que no se congele el agua dentro y que rompa el panel.
