Temperatura agua fria
Hola, tengo un problema a la hora de aplicar la formula para la temperatura del agua fria cuando no se trata de la capital de provincia, basicamente a que en la Guia ASIT salen caracteres raros.
TAFYãTAFCPóB.Üz, alguien me puede decir como es?
Creo que lo tengo, es TAFY=TAFCP-(B.Üz) ???
Chemlag, a mi las fórmulas que pones me salén en ruso, como no le pidamos a Igor que nos las traduzca, :wink: :lol: :lol:
Bien, lo siento por la tontería pero tenía que salir, ahora acabo de topar con la UNE y me acorde de la pregunta:
Tafy = Tafcp - B x Delta(z)
Donde:
Tafy: Temperatura de agua fría en la localidad Y
Tafcp: Temperatura de agua fría en la capital de provincia
B: Constante según norma UNE 94.002:2005
Delta(z): Diferencia de altitud entre Localidad Y y Capital, positiva si Y esta más alta que CP (agua más fría cuanto mas alto, como es lógico).
Gracias bruno, una cosa, en la ultima tabla de perdidas termicas en tuberias, no entiendo a que se refiere con 0 mm, 10 mm, 20 mm, porque el grosor de la coquilla no puede ser, no??
Pues me temo que no puedo consultarla ahora porque la tengo en el otro ordenador, si lees esto pronto envíamela:
brunomiranda(arroba)ingenierosindustriales(punto)c om
Saluditos.
Entiendo que es el espesor del aislamiento ¿porqué dices que no puede ser?. Obviamente solo habrá que utilizar el aislamiento que cumpla RITE ITE 03.
Respecto al hecho de que salgán espesores que no cumplén, puede ser porque la tabla este sacada de algún documento de calefacción, donde no es necesario aislar siempre.
Solo me parecen unas perdidas muy altas con coquilla, pero realmente solo necesitava las perdidas en la tuberia de cobre sin aislamiento.
Muchas gracias Bruno
Pues no me habia fijado en eso, habría que saber la conductividad térmica del aislamiento y echar las cuentas. Saludos.
