Perdida de cargas singulares
Hola foro!
Me encuentro con la siguiente duda:
En el calculo de perdidas de cargas singulares en el circuito primario he considerado un 30% de las perdidas en las conducciones principales. La consideración la he hecho por analogia con el CTE HS4 para el circuito ACS.
Puede ser correcta esta consideración?
Perdidas de cargas singulares
Buenas nestabe,
Se pueden aplicar los siguientes porcentajes:
Circuitos de distribución en edificios: tuberias 50% y singularidades 50%
Conducciones hasta 50m: 80% tuberia, y 20% singularidades
Conducciones hasta 100m: 90% tubería y 10% singularidades
Sala de maquinas: 10-30% tuberia y 90-70% singularidades.
Me explico,
Supongamos que en tubería me sale unas perdidas de carga de 3 m.c.a
esto supone el 80% del total, entonces para obtener el 20%, primero calculo el 100% a partir de los 3 m.c.a y una vez se el 100% calculo el 20%.
Espero haberme explicado .
En un proyecto en los que tenga que justificar los cálculos debes hacerlo teniendo en cuenta las singularidades reales que te encontraras en la instalación.
De todas formas son porcentajes que dan muy buenos resultados.
