Elección bomba
he visto que la elección de la bomba de impulsión en el circuito primario se basa en el caudal a impulsar y la pérdida de carga.
Respecto a la pérdida de carga, no se considera la altura geométrica al tener que impulsar el fluido a 15 m de altura donde se encuentran los captadores? Sólo veo que se consideran las pérdidas correspondiente a la fricción con la tubería.
Si aplicas la ecuación de Bernuolli entre la descarga y la aspiración de la bomba te queda:
(h1 - h2) + ((v1^2 - v2^2) / 2g) + ((P1 - P2) / ρ) = Pérdidas entre 1 y 2
Ocurre que como la aspiración y la descarga de la bomba están muy próximas h1 = h2, con lo que el termino referido a la energía potencial gravitatoria se anula.
En resumén en circuitos cerrados, el peso de la columna de agua te dificulta el bombeo en los tramos ascendentes y te ayuda en los descendentes y por tanto para la elección de la bomba no es necesario tener en cuenta la altura en el cálculo de la altura manométrica o pérdida de carga.
En los circuitos abiertos (p.e. grupos de presión de fontanería) si debemos tener en cuenta la altura.
Gracias Brunomiranda,
Sabía que lo del circuito cerrado era determinante pero necesitaba la argumentación con nivel en mecánica de fluidos que me has dado.
