Tramos
Hola he busca en los post del foro y no he visto nada que me aclare una duda.Asi que recurro a vosotros a ver si me aclarais otro punto ,ahi va: En una instalacion de 18 captadores,divididos en 3 baterias de 6 captadores,conectados entre si en paralelo, ¿ es necesario diferenciar tramos con diferentes diametros ?
O ¿ simplemente con un diametro bastaria para todo el primario ? y ya que estamos ¿ En que consiste el retorno invertido ?
Muchas gracias
Depende de la longitud de los tramos, dado que la tubería de menor diámetro es más económica. Debes hacer un croquis de la instalación, asignar caudales a cada ramal y estudiar las velocidades.
La manera más sencilla es hacerlo con el ábaco del cobre, donde se representa caudal frente a pérdida de presión unitaria, con dos familias de curvas (rectas si las escalas son logarítmicas): Velocidades y diámetros.
Respecto a la segunda pregunta, expliquemoslo con un ejemplo, en tu caso tenemos 3 filas de colectores, fila 1, fila 2 y fila 3. Salimos de la bomba con una tubería general, realizamos una derivación a fila 1, y seguimos con una tuberia general a fila 2 y 3, hasta la derivación final.
Invertir el retorno consiste en, a la salida de los colectores, salir primero de la fila 1, recoger la derivación de la fila 2, y despues la de la fila 3 y de ahí a la bomba. De esta manera si recorres la instalación por la impulsión el camino más corto desde la bomba será hasta fila 1 y el mas largo a fila 3. Si recorres la instalación por el retorno, el camino más largo será a fila 1 y el más corto a fila 3.
En un sistema para equilibrar hidraulicamente las redes, funciona bien en arreglos de colectores que de por si son bastante simétricos y equilibrados. Para arreglos con caudales muy desiguales no es capaz de evitar los sobre o subcaudales, con lo que hay que recurrir a reguladores de caudal o válvulas de asiento para el equilibrado. También existen válvulas de equilibrado por presión diferencial regulables con ordenador, pero son más bien para aplicaciones de climatización.
Bruno, no crees que seria mas apropiado realizar el retorno invertido a la entrada de las filas de colectores, evitando que el tramo mas largo sea la tuberia mas caliente (salida de colectores), evitando asi perdidas termicas.
Yo siempre que es posible asi lo realizo. Agradeceria explicases el porque el retorno invertido en la salida de los colectores.
Acertado comentario, lo explique así porque es más intuitivo, o así me pareció dado que la explicación sería la misma partiendo del retorno.
Gracias por la respuesta.Ya tengo asignado el diametro,de acuerdo con la perdida de carga y la velocidad,pero lo he hecho de forma unitaria para todo el circuito primario,pero he visto en muchas instalaciones, que dentro del mismo circuito muchas veces hay tramos con tuberias de mayor diametro,mi pregunta venia dada,por que si todo el caudal es el mismo ya que estan en paralelo- es lo que no entiendo- ¿por que se asignan tramos de diferente diametro? Alo mejor me repito... Sorry
El caudal es el mismo para cada grupo de colectores de igual número, pero cuando se juntan varios grupos los caudales se suman. Si tienes dos grupos de colectores y cada grupo necesita 500 l/h de agua, la tubería de ida y retorno de cada grupo llevará 500 l/h, pero el tramo común que alimenta los dos grupos, llevará 1.000 l/h, y por consiguiente necesita más diámetro.
