DUDAS CON EL LIDER
Hola:
¿Alguien sabe manejar el LIDER?
Yo empiezo a manejarme pero tengo demasiadas dudas.
Estoy metiendo en el Lider un edificio que es un polígono irregular y la planta bajo cubierta tiene diferentes alturas.
Al crear la planta P04(Bajo cubierta), le doy una altura que es la del muro de mayor altura, y al crear la cubierta hay muros que sobresalen de la cubierta, como es lógico.No se si se pueden recortar esos muros.
No se como realizarlo. Otros de los errores que me da es que “el polígono está mal creado, no se pueden repetir nodos” y no tengo muy claro a lo que se refiere.
¿Alguien me puede ayudar a crear una planta bajo cubierta?
Muchas gracias
Ya veo que nadie se atreve con el Lider, tal vez este no es el mejor sitio ya que es la parte del ahorro enerético, pero no sbía donde recurrir.
Muchas gracias de todas formas si alguien sabe donde recurrir se lo agradecería.
has probado de dibujarlo en AUTOCAD y luego importarlo???
Hola layda. Quizas no sea este el mejor sitio para charlar del LIDER. Hay foros muy buenos de arquitectura. Pero si, decirte que el LIDER es muy engorroso. El martes estuve en una presentación del programa de una marca comercial (editado por el moderador) que exporta los datos al LIDER, y es mucho mas amigable, sobre todo si estas familiarizado con el entorno.
Este programa te exporta los datos al LIDER y ahí solo haces los calculos y ves si cumple o no.
Parrafo eliminado por el moderador (tratando de evitar un aluvión de peticiones)
