como saber que baja corriente del panel solar?
como indica la pregunta, tengo 2 baterías en paralelo conectadas con un regulador morningstar ps30 con indicador led del voltaje de la carga batería,y de la placa.El caso es que me he quedado sin baterías y no se si es que se me han comunicado o que no baja corriente de la placa.Las baterías y los paneles solares tiene 5 años.Como puedo comprobar manualmente que baja corriente de la plkaca solar?He intentado hacer un truco casero de poner una bombilla 12V y ver si se enciende,pero eso no sirve pq no se enciende.Lo he comprobado con las 3 placas que tengo.Si alguien me puede orientar,se lo agradecería.El mornistar me dice que se carga pero la corriente que baja pone 0.0.Que me lo expliquen pf.gracias.
mover el tema a donde corresponda creo q me he equivocado quería incluirlo en energía solar aspecto técnico.
