Solar térmica apoyo a caldera de gas
Hola tengo una duda sobre la potencia de la caldera que debo elegir:
La instalación se compone de paneles solares de apoyo a ACS y si sobra energía a placas radiantes por lo que he pensado que la alimentación de dichas placas provenga del acumulador que será un acumulador de doble serpentín con producción instantánea de ACS.
Mi duda es: si en dicho acumulador cabe todo el agua caliente que produzca el ACS diaria, aunque haya días en que el aporte solar sea nulo, la caldera puede calentar esa parte de agua del acumulador cuando no tenga demanda para las placas radiantes? o hay que prever una potencia para calentar dicho agua?
No se si me he explicado muy bien...Espero que alguien lo entienda y me pueda echar una manilla.
Muchas gracias
Re: Solar térmica apoyo a caldera de gas
La caldera tiene prioridad para el agua caliente si la equipas con el kit del fabricante (aunque sea de sólo calefacción), de manera que siempre tendrás agua caliente aunque necesites calentar el suelo radiante.
