CALEFACCION PARA UN VIVERO A BASE DE ENERGIA SOLAR
HOLA A TODOS LOS DEL FORO, NECESITO AYUDA.
ALQUIEN DE USTEDES SABEN COMO PUEDO USAR LA ENERGIA SOLAR PARA DARLE CALOR A UN VIVERO TAMBIEN CONOCIDO COMO INVERNADERO.
AQUI LA COSTUMBRE ES QUE PONEN UNA ESPECIE DE BOILER DE GAS, Y UN VENTILADOR QUE VENTILA EL CALOR HACIA EL VIVERO, PERO SE GASTA ENERGIA ELECTRICA Y GAS, YO QUISIERA EL PROYECTO PARA UN LUGAR EN QUE NO TENGO LUZ ELECTRICA Y NO QUISIERA GASTAR TANTO GAS, PORQUE ASI LOS COSTOS SON MUY ALTOS Y NO ES RENTABLE EL NEGOCIO DEL VIVERO.
ESPERO SU AYUDA Y GRACIAS DE ANTEMANO, MI CORREO ELECTRONICO ES. [email protected] o [email protected]
Gracias, les estoy escribiendo desde México.
HOLA Y GRACIAS POR SUS RESPUESTAS, SE QUE MI PREGUNTA FUE UN TANTO ESCUETA Y QUIERO ACLARAR QUE EL VIVERO SE VA A INSTALAR PARA PRODUCIR HORTALIZAS Y FLORES, EL CLIMA EN QUE SE VA A INSTALAR ES SEMISECO, CON LLUVIAS EN VERANO , FRIO EN INVIERNO PERO NO NEVA, PUEDE HABER HELADAS Y QUEMAR LA PRODUCCIÓN, LA TEMPERATURA MÍS BAJA PUEDE SER DE 2 GRADOS BAJO CERO Y LA MÍS ALTA DE 25 GRADOS CENTRIGRADOS Y SE UTILIZA PLASTICO PARA TAPAR EL VIVERO.
POR AHORA NO TENGO MAS DATOS, PERO SI RECIBO TODA LA AYUDA QUE DESEEN BRINDARME.
NO PUEDO CONTESTARLES DIRECTAMENTE PORQUE NO TENGO SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO, ESPERO QUE LEAN ESTE MENSAJE Y MUCHAS GRACIAS.
