Pasar de termias a Mj
Hola, partiendo de los siguientes datos, quiera saber si hago bien el calculo:(usaré mes de enero)
*Vivienda 5 pers/40L/dia a 45ºC
*Irradiación sobre superficie inclinada 40º (9,73 mj/m2 dia)
*T. red es de 10º
* Se pretende cubrir el 70% de las necesidades.
*Rendimiento del equipo solar del 40%
5x40=200 l/dia - 200x31=6200l/dia=6,2m3/mes
9,73x31=301,63 Mj/mes
Ql=6,2x1(45-10)=217 termias 217x4,18=907,06 (mj/mes)
Hago el calculo cada mes y calculo la superficie necesaria:
Mediante A=rQl/N.anualHs.
A=0,7.9248,668/0,4x6632,89=2,44 m2
Me gustaría saber un par de cosas:
*¿Está bien el cambio de termias a mj, o sea, lo he multiplicado por 4,18
*¿Está bien el procedimiento?
El cambio que haces es para pasar de calorías a julios (1 J = 4,18 cal). Para poder pasar correctamente de termias a megajulios tienes que tener en cuenta que:
1 thermia = 25199.68 kcal y de aquí, multiplicando por 4,18 tienes en kJ, por tanto y para resumir:
1 thermia = 105.33 MJ.
Espero que te sirva.
¡Saludos!
Entonces lo que en teoría tengo mal es que al resultado que me ha dado le he puesto mj y que lo tendría que a ver puesto de Kcal.
Lo que también me gustaría saber si he realizado bien el calculo.
La termia en España se utiliza para denominar al 1.000.000 de cal o a 1.000 kcal, por tanto la equivalencia sería:
1 Te = 1.000 kcal = 4.186 Kjul = 4,19 MJul
Desconozco si en otros paises se emplea otra equivalencia, aunque es perfectamente posible.
Calor demandado
Q = V x Ce x DT = 6.200 litros/mes x 10e-3 Te/litro·ºC x 35ºC = 217 Te/mes
Q = 217 Te/mes x 4,19 Mjul / Te = 909,23 Mjul/mes.
La conversión parece bien. El procedimiento vale como solo como predimensionamiento o si vás a hacer unifamiliares o edificios pequeños. Con más de 5 paneles necesitas afinar más los cálculos.
¡Es cierto! En España la termia es un millón de calorías :oops: :oops:.
Perdón por la metida de pata, voy a escribirlo 100 veces para que no me pase de nuevo.
¡Saludos!
Estimados amigos:
Os adjunto un link desde el cual os podeis descargar un conversor de unidades la mar de completo y util.
Os ahorrara mucho tiempo y errores en conversion de unidades.
http://webs.sinectis.com.ar/alejand/mm/pagina_mm.htm
Gracias Chiguaka por el enlace. Seguro que nos saca de los errores típicos de conversión (por lo menos a mí :oops:)
¡Saludos!
Siento que Te = 10^9 cal o Gcal (Giga cal).
No Igor, en España Te = 10^6 cal = 10^3 kcal = 1 Mcal. Se trata de una unidad de medida bastante habitual en los cálculos realizados por las empresas gasistas.
A nosotros es habitual en los cálculos se utilizan kcal o Gcal, y en las tarifas Gcal. Esto me ha embrollado.
