Alimentar máquina de absorción
Hola buenas, he considerado para un proyecto de climatización usar una máquina de absorción. La fuente de energía en forma de calor que hay que aportarle al sistema será a través de solar térmica, la máquina requiere 50 KW. La temperatura del agua en el primario debe estar en torno a los 85ºC. La radiación del emplazamiento en su peor mes es aproximadamente 10 MJ/m^2 (superficie horizontal). La inclinación óptima del panel es de 38º y el tipo de captador en principio es indiferente, el motivo de decantarme por uno o otro sería meramente económico.
Me encuentro perdido debido al dato que me proporciona el fabricante en potencia (50 KW) y los datos que dispongo de energía.
La cuestión es que no se como hayar a partir de los datos que tengo, la superficie de captación necesaria para obtener los 50 KW que le hacen falta a la máquina.
Gracias. Un saludo.
Re: Alimentar máquina de absorción
Te aconsejo que cojas un programa de simulación de instalaciones solares térmicas, con lo caro que es realizar una instalación de este tipo creo que no solo es aconsejable sino obligatorio gastar algo de dinero y tiempo en la simulación de estas instalaciones ya que la rentabilidad se puede ver muy comprometida si no afinas al máximo.
Para empezar por algún sitio la experiencia que yo tengo en Murcia es de unos 4 m2 de placa plana por kW de frío de la máquina de absorción y las instalaciones funcionan mejor si acumulas el frío para hacer trabajar siempre que sea posible a la máquina.
Hola Teganaingenieros, gracias por la respuesta. Se me ha pasado comentar que es para un proyecto académico, no obstante debo afinarlo como bien dices. La máquina irá emplazada en zona climática V.
Cuando me comentas que tu experiencia es colocar 4m2 de capador por KW de frío, me ha surgido una duda que cuya respuesta quizás sea de cajón, pero no he encontrado información al respecto, y me puedas resolver.
La máquina que voy a instalar tiene una potencia frigorífica de 35 KW y el aporte de calor según especificaciones del fabricante debe ser de 50 KW. Por lo general, si yo necesito para satisfacer mi demanda de frío, usar el 70% de la capacidad de la máquina, ¿le debo aportar también el 70% de energía solar térmica a la unidad? o bien, ¿al no tener el 100% de la potencia no será capaz de iniciar el proceso de absorción?
Gracias nuevamente. Un saludo.
Si necesitas solo el 70% de la potencia de la máquina para satisfacer tu demanda, es decir 0.7 X 35 = 24.5 kW pues necesitaras aportar al generador 24.5 X50/35= 35 kW de potencia térmica. Independientemente de la potencia lo que tienes que asegurar es que se llegue a la temperatura mínima de activación del ciclo de absorción.
Perfecto, le agradezco que además haya atendido a esta última consulta. Me ha quedado totalmente claro.
Gracias. Un saludo.
