Ínodo de magnesio de termosifon sonnenkraft ¿SA-HP150?
Hola y perdonen por "repetir" un tema, pero dispongo desde hace unos 5 años de un equipo termosifón compacto Sonnenkraft, que buscando en la red el modelo mas parecido es el SA-HP, pues la pegatina donde lo pone se a borrado y perdí los papeles de él.
Quiero Cambiarle el ánodo de magnesio porque ya toca , como el agua no es dura espero alla aguantado, pero tengo dudas, sé que el anodo va interno y no sé si roscado o encajado en algun sitio, pues no sale ningun tornillo roscado al exterior de la tapa quitando las dos entradas del termostato a la resistencia, y como no quiero quedarme sin agua caliente , quiero comprarle antes de vaciar y cambiar el ánodo, por eso os pregunto si saben que tipo de ánodo lleva este equipo, si va roscado o encajado en algun sitio , su diametro, y si debe ir aislado de la tapa o por el contrario hacer la mejor masa posible, aunque la tapa lleva una junta de goma entonces solo haría masa en la pequeña superficie de la tapa....es el primero y la primera vez que me dispongo a cambiar uno y por eso tantas dudas.¿ si no se cambiase nunca y con un agua poco dura cuanto duraria un termo más o menos?
Disculpen tantas preguntas y agradezco sus respuestas.
Un saludo al foro.
Re: Ínodo de magnesio de termosifon sonnenkraft ¿SA-HP150?
Bikerdream, sube fotos de la tapa, hasta donde has llegado.
Aunque este equipo es un heat-pipe compacto de captador plano, la boca hombre de limpieza y mantenimiento debe ser fácil de manipular, más aún si está situada en la parte superior, con lo que prácticamente no tendrás que vaciar el acumulador, sólo un poco. Eso pone en la publicidad.
Si intentas desmontar, antes cubre el colector. Baja la temperatura, abriendo un grifo de agua caliente. Después cierra las llaves de agua fria y caliente del equipo. Vacia un poco del depósito por la llave de vaciado, según el esquema del fabricante. Yo que tú, aprobechaba para realizar una limpieza interior, si llegas a abrir la boca hombre. Para ello tendrás que realizar un vaciado completo.
El ánodo, con 5 años ya debe estar para cambiarlo, aunque el agua sea blanda. El ánodo siempre va roscado, bien atravesado por una varilla con una tuerca al final, o la misma varilla se enrosca internamente en una tuerca macho de una pulgada.
Si nadie te constesta, tendrás que arriesgar y hacerlo tu mismo. O avisa a la empresa que te lo instaló si no te atreves.
Por cierto, como funciona este equipo. Tiene buen rendimiento. En verano se sobrecalienta?. Según el fabricante, está protegido contra sobrecalentamiento precisamente por ser heat-pipe. Aporta tu experiencia, puede servir para que otros usuarios se decidan o descarten este sistema.
Este sistema es similar a este otro http://cmgsolari.it/prodotti/sistemi...-new-efficient, por el que un compañero del foro estaba interesado.
Hola la boca hombre es una tapa con8 tornilos pequeña, de unos 15cm de diametro, tengo una quitada q solo es tapa y la que tiene puesta que tiene la resistencia electrica y casi seguro que el anodo de magnesio incorporado, pero como no se ve salir tornillo roscado del anodo hacia fuera, debe de ir roscado por dentro, y es ahí mi problema que no se q ánodo comprar sin saber como es la rosca salvo que fuesen estandar de por ejemplo 1/2".
El equipo funciona bién, en verano no se sobrecalienta porque no hecha agua por la valvula de seguridad, pero sale quemando por el grifo porque no tengo valvula mezcladora, lo hago con los monomandos de grifo, y este año lo que he hecho es ponerle una persiana enrrolable vieeja q tenia y taparle un tercio de placa.
En invierno si hay sol si que caliente el problema viene cuando hay mas de dos dias seguidos nublados como este año que toca tirar de resistencia, pero bueno contento. Aqui que es una zona muy fria algunos años(un pueblo del centro de segovia), cuando hay días de más de 10º bajo cero a veces se me a helado el codo de salida de agua caliente por la mañana, pero he aislado esa zona con poliexpan bién y no creo que me vuelva a pasar. Contento con el equipo , solo deseo que me dure muchos años, por eso lo de querer cambiar el anodo, yo le recomiendo.
El ánodo de los sistemas por termosifon clásicos TS150/200/300 es el mismo. Barra de diámetro 22 y 500mm de largo. Rosca de una pulgada hembra, con lo que irá atornillada internamente a un trozo de espárrago macho que estará soldado a la tapa, por eso no se ve nada desde el exterior. Lo mas seguro es que tu equipo lleve el mismo ánodo.
http://www.sonnenkraft.es/soluciones...300E-DS-E.ashx
Siempre puedes optar por llamar al fabricante y solicitar el repuesto, incluso te pueden dar las características del mismo.
Bikerdream Hola la boca hombre es una tapa con8 tornilos pequeña, de unos 15cm de diametro, tengo una quitada q solo es tapa y la que tiene puesta que tiene la resistencia electrica y casi seguro que el anodo de magnesio incorporado, pero como no se ve salir tornillo roscado del anodo hacia fuera, debe de ir roscado por dentro, y es ahí mi problema que no se q ánodo comprar sin saber como es la rosca salvo que fuesen estandar de por ejemplo 1/2".
Gracias raqsof por traerme a este hilo.
Bikerdream. Como comenta el compañero, tus datos nos pueden ayudar. ¿Podrías indicarme cuantos sois en casa? entiendo que vivienda habitual.
¿Has cambiado ya el ánodo? Yo las dudas que tengo con este equipo, por un lado son con estos temas de mantenimiento; por lo que tu experiencia me aporta.
En cuanto a rendimiento / idoneidad. Parece una buena alternativa para vivienda unifamiliar en clima frio. Aunque lo del deposito exterior no es lo ideal.
Lo de la resistencia. Supongo que no tienes una caldera para aprovechar. En todo caso ¿la tienes con reloj ó siempre conectada? ¿todo el año, o desenchufas una temporada?
Gracias por tus datos
Dpsol2 este equipo lo he visto con al menos 5 marcas distintas. Así que no sé quien es el fabricante real del mismo, o bajo la misma patente hay distintos fabricantes. Incluso pude leer en una página donde lo vendian, que el "baxiroca autocalor", tenía el depósito de acero inoxidable.
Te pongo 2 enlaces http://www.lanuevacalefaccion.com/pd...n/ecologia.pdf, en la página 2 hablan de él.
Sistema Autocalor >> BAXI
Y aquí en el foro tambien hubo una consulta sobre este equipo, la marca era italiana, CMC o algo parecido. Cuando la localice te pongo el enlace.
Con la marca Ecotherm. Ecotherm - Tubo de conducción de calor (sistema termosifón)
En la parte inferior hay una descarga en pdf con las caracteristicas y esquema del producto. Está en ingles.
Bikerdream, en este equipo, parece que el ánodo de magnesio está por la parte inferior. Por la superior creo que es la resistencia eléctrica.
