Propuesta artículo wiki: Tabla equipos recomendados en función de la zona y el número de habitantes
Buenas a todos,
Veo que últimamente se habla en el foro de una práctica comercial consistente en vender al usuario doméstico equipos sobredimensionados, especialmente en las comunidades en las que aún existen subvenciones para este tipo de instalaciones solares térmicas.
Mucha gente entra en internet para contrastar información y finalmente acaba en nuestros foros... sería muy interesante exponer una tabla orientativa mostrando el dimensionado típico recomendado en función del número de habitantes y zona climática.
Para realizar esta tabla sería importante contar con la colaboración de los foreros con más conocimientos en solar térmica, si alguien está interesado en participar que lo diga en este hilo e incluso que comience a exponer sus conclusiones y ya las vamos ordenando.
Gracias por vuestra colaboración y ¡saludos!,
re: Propuesta artículo wiki: Tabla equipos recomendados en función de la zona y el número de habitantes
No soy profesional, pero aporto mi experiencia. Sólo llevo un año y medio con él.
Zona Condado de Huelva, zona climática V.
Equipo, termosifón clásico de 300 litros, 280 reales. Superficie de captación 4 m2 aprox. Personas fijas 4, 2 adultos y 2 adolecentes. Ocasionales de 1 a 3 más. Rendimiento del equipo sobre el 80% de mis necesidades.
Retomamos este tema, la idea es recopilar las aportaciones y realizar una artículo para la wiki del foro.
Cualquier aportación a este hilo será bien recibida.
Gracias y saludos,
Re: Propuesta artículo wiki: Tabla equipos recomendados en función de la zona y el número de habitantes
La eleccion y dimensionamiento de un sistema solar termico depende de muchas variables:tipo de aplicacion,el lugar de la instalacion,numero de personas,inclinacion y orientacion,habitos de las personas.
Si es solo por el numero de las personas tenemos:
-1-4 personas,deposito 150l-300l
-5-8 perosnas,deposito 300l-500l
-si es para bloques de vivienda,sector terciario los depositos son mayores
Si es por el tipo de sistema:
-en el sur de España-termosifon sin duda,con una pequeña concentracion de propilenglicol,que aguante hasta -5ºC
-en la costa este-termosifon o drain-back,depende de zona.
-zona centro-drain-back o forzado
-zona norte-forzado y en algunas ocasiones drain-back
Desde el tipo de captador, planos o tubos de vacio:
-para termosifones y zona sur de España-captadores planos sin duda-alli hasta el peor captador da ACS hasta 340 dias al año
-para costa este-planos que aguante la sal o tubos de vacio depende de aplicacion-en los sistemas termosifonicos;en los sistema drain-back- captadores planos
-zona centro-para drain-back-captadores planos;para forzados,dependiendo de aplicacion,inclinacion,orientacion,lugar,planos o tubo de vacio
-para el norte-si es en las montañas-tubos de vacio independientemente de la aplicacion,para los demas forzados,planos o tubos de vacio depende de aplicacion,inclinacion,orientacion,lugar.
Cuando tendre mas tiempo,ampliare la informacion.
Intentare ampliar la informacion sin enrollarme mucho.
Cuando se compra un sistema solar hay que tener en cuenta, principalmente,para que aplicacion sera,si es para solo ACS,ACS+apoyo calefaccion,solo piscina,ACS+piscina,ACS+apoyo calefaccion+piscina.Estas serian las aplicaciones para el sector residencial,para industrial y terciario hay mas aplicaciones de los cuales no nos ocupamos aqui.
Uno de los propositos de un sistema solar,el principal para mi,es que me coseche todo el sol que puede y transformarlo para mi en energia util para mi aplicacion.Que sentido tiene tener un sistema solar y cuando hay sol,yo no puedo recogerlo porque mi sistema,o esta parado por sobrecalentamiento,o por mala inclinacion y orientacion no puede sacar mas,o por mal dimensionamiento del deposito tengo ya bastante agua caliente acumulada,o se ha gastado y hasta que consigo recargarla de caliente el sol se pone,etc.
Lo que quiero decir es que la gente que quiere comprar un sistema solar que tenga muy claro para que lo necesiten y que intentan informarse un poco sobre lo que van ha comprar.Es cuando quieres comprarte un coche o electrodomestico y comparas prestaciones,utilidades,coste y mantenimiento.
Este foro es uno de los mejores sitios para hacerte una idea.
Algunas cosas basicas.
Inclinacion
-Si es para ACS, 45º hasta un 55º-60º,para aprovechar mas el invierno.
-en sitios como el sur de España,inclinarlo a 55º me quita o parte de las problemas con sobretemperaturas en verano
-basicamente,para toda España,una inclinacion de 45º nos da ACS desde abril-mayo hasta octubre sin necesitar el apoyo
-si es para apoyo a calefaccion,55º-60º para aprovechar los rayos solares en invierno
-y mas de 2 paneles,y con suelo radiante o fan-coil
Orientacion
-lo mejor,el sur,hasta -20º o +20º desviacion del sur no hay problema,no se pierde mucho de la radiacion solar
-si la orientacion del tejado es este-oeste,entonces lo mejor,en los dos tejados,si no se puede, habra que mirar los habitos de las personas de la vivienda,la aplicacion para dimensionar el deposito.
Medidas de seguridad
-valvulas de seguridad taradas a presion inferior a la que aguanta el panel
-vaso de expansion un poco sobredimensionado,la diferencia de dinero entre uno de 18 y uno de 25 es muy poca,pero la seguridad es mayor.
-inclinacion mayor de los paneles,me defende de sobrecalentamientos en verano
-usar el agua que sobra para regar,para ducharse en verano,para acumularla y asi puede recoger todo el sol que mi equipo puede
-tapar los colectores si se falta un mes de casa
Bueno,me paro aqui que creo que me he alargado bastante.
Bueno ayer inicie activdad en el foro pero por algun motivo no consigo ver los mensajes que deje..............volvere a intentarlo
Estimado Tobione,
Tus mensajes han sido movidos a un nuevo hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...cambiarlo.html
