Pongo intercambiadores de placas?
Hola buenas. He visto proyectos y esquemas de circuitos en los que a la salida de agua de los colectores solares se pone un intercambiador de placas para transferir calor con la de retorno, qué función tiene esto? ¿Por qué razón se pone? ¿Normativa?
Re: Pongo intercambiadores de placas?
Suponiendo que se trata de una instalación forzada... No sé si te refieres a esto.
En principio, el calor del primario hay que traspasarlo a otro circuito secundario y guardarlo en un acumulador. En el caso de que sea un acumulador simple (sólo depósito), el intercambiador está situado fuera de éste y una vez hecho el intercambio térmico, el agua calentada del secundario, ingresa en el acumulador.
Hay otro tipo de acumulador en cuyo interior hay un serpentín que hace las veces de intercambiador interno, con lo que el exterior (si no hay otros usos) no sería necesario.
Además de obtención de ACS,otra utilización del intercambiador externo sería para alimentar otro circuito que requiera aporte caliente del primario, como el temperado de una piscina, o un circuito de CC.
La función del intercambiador, sea de placas o de serpentín (interno o externo) es fundamentalmente separar el circuito primario del secundario y/o de consumo. Ésta separación de los circuitos tiene como ventajas la posibilidad de que el fluido del primario lleve mezclas con anticongelantes para las heladas, aditivos anticalcáreos, etc que no podrían utilizarse por norma, si el primario fuera el mismo circuito que el de consumo. Además, al ser un circuito cerrado, disminuye el riesgo de corrosión interna por que es mínimo el contenido de oxigeno y sales minerales disueltas en el agua, ya que no se renueva constantemente.
Como ventaja tiene que la trasmisión de calor es más eficiente y como inconveniente podrían ser la pérdida de carga (mayor que los de serpentín) que pueden producir en la instalación y su durabilidad, pues aunque la instalación lleve filtros, se suelen ensuciar y obstruir con el tiempo, pero son desmontables para limpiarlos o sustituir las placas que corresponda.
Peeeeeeeerfecto! Muchas gracias :icon_biggrin:
