termostato diferencial control energía apoyo
Hola a todos
Para un acumulador con resistencia o con doble serpentín, necesito una centralita diferencial solar que pueda encender la energía convencional solamente cuando no tengamos energía solar suficiente. O sea que si tenemos por ejemplo 30ºC en al acumulador y 50ºC en sonda paneles no deje entrar la energía convencional. Pero si tenemos 30ºC en acumulador y 20ºC en paneles si deje actual la resistencia o caldera sobre el serpentín superior.( lógicamente solo hasta llegar a los grados programados, por ejemplo 45ºC) Esto lo he visto hacer con reles externos ,que cuando esta funcionando la bomba solar no deja entrar la resistencia, pero me gustaría saber si existe un centralita con la que no tenga que utilizar reles externos. ¿ alguien sabe si existe?
gracias, buen finde
Re: termostato diferencial control energía apoyo
Hola:
Mírate esta: http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/n-6113ze.pdf.
Esta centralita es capaz de controlar un montón de cosas, acumulador de 1 serpentín, de 2 serpentines, o dos acumuladores instalados de distintas maneras que podría cambiarse por desvio a piscina dos zonas de paneles y por supuesto el apoyo de otro sistema, caldera o resistencia, para resistencia tendrás que poner obligatoriamente relé o mejor contactor, porque el relé de la centralita no aguantara la potencia de la resistencia, para activar una caldera dependerá de cómo se haga, la centralita a través de la salida a apoyo saca tensión a 220 y puede que tengas que meter relé. En la pantalla puedes visualizar temperatura de los paneles, de los acumuladores parte alta y baja de los mismos, retorno de los paneles y estado de salida de relés, si están funcionando los paneles o el apoyo.
Espero haberte ayudado en algo
Ceus, gracias por la respuesta.
le he dado un vistazo a las instrucciones de la centralita, y veo que puedo programar la energía de apoyo dentro de un horario, y hasta una temperatura de consigna pero no puedo hacer que mientras funcione la bomba e primario no entre la energía de apoyo, que es lo que pretendo.
O sea que si el acumulador baja por debajo de los 45ºC que tengo programados y en este momento el primario esta funcionando porque hay energía suficiente en placas. no quiero que entre la energía de apoyo. Y con este termostato, si el acumulador baja de los 45ºC, entrara la energía de apoyo, si estoy dentro del horario programado, tanto si tengo energía en placas como si no. Lo he visto hacer con reles o contactores( no se como se llama eléctricamente) externos. O sea que si la bomba del primario funciona(tengo energía en placas) entonces no deja entrar la energía convencional. Solo entra la energía convencional si la de bomba primario no esta activa (porque no hay energía en placas)
No te había entendido bien, pero eso que tu quieres se hace con un relé y se puede hacer con cualquier centralita, con la alimentación que sale de la centralita hacia el circulador del primario solar, se alimenta un relé del mismo voltaje, los relés pueden tener barias entradas y las salidas son dobles, una de ellas funciona con el relé en reposo y por la otra cuando esta excitada la bobina del relé.Lo que tienes que hacer es pasar los cables que alimentan la energía de apoyo a trabes del relé, = “entrada” sales por las salidas que da el relé en reposo, alimentas la bobina del relé con la misma alimentación del circulador del primario solar y listo, cuando el circulador solar excita el relé este desconecta la salida de apoyo y mientras este trabajando el solar nunca te dejará entrar apoyo, pero esto tiene su desventaja si consumes mas de lo que se produce en ese momento te quedarás sin ACS.
Y cuidado, si el apoyo es resistencia hay que ver si el relé aguanta ese consumo.
Con un PLC puedes hacer cualquier cosa que puedas imaginar eso si tienes que saber un poco como programarlo.
Si no te quieres complicar como te han comentado con cualquier centralita y un rele haces la funcion que pides.
Gracias por vustras respuestas
Pero debido a mis nulos conocimientos eléctricos, sigo preguntando lo mismo ¿ existe un centralita con la que no tenga que utilizar reles externos? donde me diga temperatura de consigna del auxiliar , y yo le diga por ejemplo 45º, y me de la opción de funcionamiento de la energía auxiliar: si hay energía en placas y yo le diga SI o NO.. O sea que no tenga que poner ningún elemento externo. Y que el usuario final pueda decidir si utiliza la energía de apoyo simultáneamente con la solar o solo cuando no hay sol sin ningún interruptor externo colocado al lado de la centralita.
