Apoyo a placas solares para ACS
Hola, soy nuevo en el foro. Quiero hacer una instalación solar en mi casa, y antes de buscar un instalador me gustaría consultar un par de dudas de concepto que tengo.
Vivo en una casa individual en la sierra de Madrid. Quiero instalar placas solares solo para producción de ACS (vivimos 4-5 personas), pero no tengo claro como darles apoyo. No dispongo de gas en casa, y por oscuros motivos prefiero no instalarlo. Me queda la duda de si poner apoyo eléctrico o por gasoil, pensando siempre en que se pueda recuperar la inversión en un plazo razonable de años.
Las placas solares (superficie aún por determinar) estarían orientadas al sur, 45º, sin ninguna sombra. En principio estoy pensando en placas planas, aunque podría considerar placas de vacío si resultase la mejor opción.
En cuanto a apoyo por electricidad: ya que mi objetivo es minimizar el gasto de energía eléctrica, a priori no me parece muy lógico poner un acumulador con una resistencia eléctrica adicional, que de hecho precisaría de una muy buena temporización para ajustar el consumo (cosa que no es práctica en mi caso, ya que tenemos horarios y costumbres variables). ¿Existe otro sistema más eficiente?
En cuanto al gasoil: dispongo de una vieja caldera de gasoil que solo uso para calefacción, ya que el acumulador de agua caliente está estropeado. Una opción sería poner un intercambiador conectado al circuito de ACS para ayudar a terminar de calentar el agua si es necesario, pero no sé si se puede regular la caldera para que actúe sobre el agua caliente (¿habría que poner otro acumulador con una sonda de temperatura?) Me parece complicado. ¿Existen sistemas ya preparados para esto?
Me pregunto cual de estos dos sistemas es más viable económicamente, teniendo en cuenta que es sólo para ACS, y no calefacción.
Re: Apoyo a placas solares para ACS
Mejor a 50º o 60º, para tu zona te recomiendo un sistema forzado de tubos de vacío con recogida de líquido caloportador y un depósito en función de vuestras costumbres higiénicas, nosotros somos seis mas dos lavavajillas y dos lavadoras y tenemos 500 litros en varios depósitos y no va sobrada la cosa, pero…… cada casa es un mundo, si el depósito lo dimensionas algo más grande puedes conectarle el lavavajillas e incluso la lavadora.
Recuerda… la inclinación en la térmica hay que colocarla para invierno y eso supone mínimo 45º ideal de 50º a 60º, en verano el agua se calienta incluso a la sombra.
Muchas gracias mjrosg, lo tendré en cuenta. En cuanto al volumen del depósito, pensaba poner minimo 300 l, con la idea de conectar tambien el lavaplatos. ¿A tí te basta con la energía solar, o tienes que ayudar?
yo no tengo apoyo por falta de tiempo, pero voy a colocar de nuevo las resistencia.
Pero en este caso es lo que yo decía arriba, no? La resistencia funcionará siempre que el agua del depósito no esté a la temperatura adecuada, independientemente de que se vaya a usar o no este agua, salvo que se instale un temporizador. Supongo que la resistencia calienta más rápidamente que las placas, correcto? A lo mejor la solución es sobredimensionar el depósito, programar la resistencia para que solo funcione por la noche y utilizar tarifa nocturna para reducir el gasto. Correcto?
No, yo las resistencias las conecto desde un “térmico” que tengo para ellas, y solo se conectaran cuando el agua este fría y porque yo le de al térmico.
Una resistencia en automático es una saca “perras” para las eléctricas y eso va contra mi filosofía del ahorro.
Si es un forzado, mejor colocar un termo de 15-25 litros aguas abajo con “bypass” y sistema de vaciado.
