Hola,tengo q. trasladar de vivienda un compacto de tubos de vacio,¿alquien sabe sin desmontar los tubos es factible o pueden partirse con el traslado.
Estimado Tolo,
En general, depende del sistema, pero no es fácil partir un tubo de calidad.
Todos se pueden desmontar, la cuestión es que tipo de sistema es el que lleva el tubo, si es termosifón bastara con sacar el tubo girándolo y humedeciéndolo con agua. al volver a colocarlo solo tienes que humedecerlo con agua, nada de jabón.
Si es Heat Pipe puedes tener dos tipos, el primero que es el que nosotros conocemos, tienes un tapón en el extremo inferior del tubo con una tapa de rosca, desenroscas y el tubo sale fácil.
La segunda forma, al igual que la anterior, pero, el heat pipe es una barra que esta fijada al deposito por una arandela esférica y una tuerca, aflojas la tuerca y sale el heat pipe.
En cualquiera de los dos casos anteriores solo tienes que tener cuidado de no sacar las aletas de aluminio del interior del tubo, sino después te las vas a ver y desear para volver a colocarlas.
Espero que te haya servido de ayuda, pero en caso de no ser como te comento envía unas fotos y te podré decir con mas idea.
Hola,el mio no es heat pipe es termosifonico y querría ahorrarme el desmontaje y posterior montaje.Cuando lo monté la primera vez se salieron 2 juntas de silicona.
Gracias y saludos
Estimado Tolo,
El problema con las juntas de silicona es muy fácil de resolver, y seguramente fue lo que te paso la primera vez.
Al introducir el tubo hay que mojar el extremo en agua, introduciendo este en un cubo con agua, media botella, como quieras, nada de jabón ni nada por el estilo, solo agua. Al humedecerse la junta de silicona el tubo simplemente desliza sin tener que hacer ningún esfuerzo.
Al desmontarlo es exactamente igual, le sacas la junta del guardapolvo, mojas con ayuda de un spray o directamente echando agua, y giras el tubo poco a poco para que se meta dentro del tanque, en cuanto la junta coja humedad el tubo se deslizara con facilidad.
Mover el equipo tal cual es factible, pero después vienen todos los problemas, golpes secos por los baches durante el transporte, movimiento de la carga, etc.
Es un poco mas de trabajo, pero merece la pena no correr tanto riesgo.
Un cordial saludo.
Gracias,desmontaré los tubos.
