Problema calculo intercambiadores de placas.
Jope (Suavizado por el moderador :lol:), es que no hay un solo calculo en el que no me quede atrancado.
Vamos a ver, para el calculo de la placas, segun dicen normas y demas he de aplicar una potencia termica para las placas de
P=600 x A
P = potencia en W
A = area de captadores en m2
Según sodean los intercambiadores de placas se han de clacular de tal modo que siendo la temperatura de entrada en el primario de 50ºC la de salida del secundario deberá ser mayor de 45ºC
Bien hasta aqui, segun diferentes normas, el cuadal del primario debe ser en torno 45/55 l/h x m2 de panel.
Segun Sodean en el apartado 17.5, las bombas en ningun caso estarán en marcha con temperaturas menores de 2ºC y en ningun caso paradas con temp mayores de 7ºC
Además el cuadal en el primario y secundario no debe diferir en mas de un 10%
La potencia termica de un intercambiador es
P= C x Ce x (Te-Ts)
C = caudal del circuito
Ce = calor especifico del agua = 1
Te= temp entrada
Ts= temp salida
Y ahora un suponer:
Yo tengo 19,8 m2 de placas o sea que necesito una potencia de 600 x19,8 = 11880 W
Si aplico la formula de la potencia termica de un intercambiador:
P = (45x19,8) x 1 x (50-43) = 6237 W
Es decir que para que me salgan los 11880 W que debe tener el intercambiador una de dos o aumento mucho el cuadal incumpliendose la norma de los 45 l/h por m2
11880 = C x 1 x (50-43) => C = 1697 l/h
o la diferencia de temperatura debe ser mucho mayor, inclumpliendose lo de la diferencia de temperatura menor a 7ºC
11880 = (45x19,8) x 1 x (Te-Ts) => (Te-Ts) = 13,3 ºC
Esta claro que algo debe haber mal en alguna parte, porque es imposible que me salga alguna vez algo que lo cumpla todo
Respuesta: Problema calculo intercambiadores de placas.
Hola pacodoohan. Los 7º (50-43 ) que tú pones en la fórmula, estoy seguro que se refieren a la diferencia máxima entre paneles y acumulador, por eso habla de bombas, y no al intercambiador. Date cuenta que si Sodean dice que la salida el secundario ha de ser superior ,en ese caso, a 45º la entrada del secundario nunca será superior a 15º. Osea que ya gana 30º el secundario, lo que quiere decir que el primario va a perder más de 30 por el rendimiento y esas son las cifras que habría que poner en la fórmula. Tienen que salir las cuentas, seguro. Saludos
