mjrosg
Ahora si has hecho los numeros que te indique, tu mismo podrás decidir el agua que necesitas, el arquitecto utilizando las formulas que mandan las normas te ha dimensionado la instalación mas adecuada, mas adecuada no quiere decir la que mas te interesa pues muchas veces lo ideal esta reñido con los “lagartos” y estamos en tiempos de escasez de “lagartos”.
Cada familia es un mundo y cada cual te puede dar una opinión, yo por ejemplo tengo 5 termosifones de tubo de vacío de alto rendimiento que suman 500 litros de agua a 80ºC en invierno, que serian unos 750-800 litros de ACS a 38ºC, somos seis y como estemos tres días seguidos sin sol y nubes densas pues el agua se queda fresquita sobre 35ºC. Esto quiere decir que en mi casa, a mi ritmo, tengo ACS acumulada para tres días.
Ya que no has empezado todavía, que las paredes al exterior sean gruesas por culpa del pedazo aislante que te has colocado, que el tejado disponga de ese aislante, mi tejado tiene mas de 40cm de altura entre los 7cm de polietileno expandido de 40kg y el hormigón celular, que haya puerta entre el piso de arriba y el de abajo, vamos que haya un puente térmico entre las dos alturas y colócate suelo radiantes frió-calor eso se consigue estando las espiras entre 8 y 10 cm. de separación máxima y el suelo que sea de mármol o de granito.
Te explico mi caso por si te sirve para ti o para otros.
Suelo:
Sobre el planche, 7 cm. de hormigón celular
Aislante (corcho tipo poliestireno expandido) sobre el que se ancla las tuberías del suelo radiante 8 cm. de espacio entre espiras
12 cm. de hormigón autonivelante con liquido caloportador incorporado en la hormigonera del autonivelante
Cementocola con líquido caloportador y loseta de porcelanato, ojala, hubiese puesto mármol.
Paredes a la calle, de fuera hacia dentro:
Enlucido de monocapa
Termo arcilla de 21cm
Enlucido fino
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado
Tabique de ladrillo 9 cm.
3 cm. de yeso
Pintura.
Fachada de fuera hacia adentro:
Ladrillo cara-vista de 11cm
Enlucido fino
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado.
Poliestireno expandido de 40kg de 3 cm de grosor de tipo machihembrado.
3 cm. de yeso
Pintura.
Paredes de las habitaciones de termoarcilla de 14 cm.
Para evitar fugas, las ventanas son de PVC sin juntas de 7cm de ancho y ventanas tricristales, las escaleras cuentan con puertas, incluso la escalera que sube al ático, esto me costo en su día ciertos roces con la parienta, hoy da gracias por no haberse salido con la suya, pues muchas veces la estética esta reñida con la eficacia de la climatización.
La terraza:
Gres de breda
Cementocola
Cemento de enlucido
tela de protecion de la tela asfaltica 1mm
Lamina de tela asfáltica de 4mm blindada con fibra de vidrio.
Cemento de enlucido
De 40 cm. a 60 cm. de hormigón celular
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm. de grosor de tipo machihembrado
Planche de hormigón.
El soporte para que no se hunda, son ladrillos de 3cm colocado a modo “palomar” esto hace un poco de puente térmico pero que considero bastante despreciable.
Esto me permite que con una hora de “enfriadora” (21.000 frigorias) la casa se mantenga de 21ºC a 23ºC 24h. en esa hora caliento 180m² habitables.
