Acumulador Hidroneumatico en secundario
Buenas tardes, queria consultaros si es correcta la instalación de dicho acumulador en el secundario de la instalación como vaso de expansión, el modelo es ibaiondo 24 AMR-E, y lo tengo instalado en mi instalación.
El problema es que dicho acumulador está lleno de agua, por lo que me da que está roto, ya que lo inflé con una bomba de pie y ha durado dos días con aire.
¿Es necesario que lo sustituya, ya que a continuación está el termo con una valvula de seguridad?¿Tengo que instalar lo mismo, o instalo un vaso de expansión para acs o para solar ?
Re: Acumulador Hidroneumatico en secundario
Ese vaso de expansión está instalado para proteger el acumulador de Agua Caliente Sanitaria y a su vez protege la válvula de seguridad, esta válvula durará más tiempo pues al tener instalado el expansor no saltara tan fácilmente. “ suele instalarse a partir de una determinada capacidad de acumulación o de la presión de la red de agua”. El agua al calentarse dilata y aumenta de volumen, cuanto mayor es el volumen a calentar más grande debe ser el vaso de expansión. Por este motivo debes de repararlo o mejor sustituirlo.
Repararlo es un decir, porque lo único que se puede hacer es darle aire como tu as dicho, pero si se queda en dos días sin el es que se ha muerto. De todas maneras hay que proceder de un modo especifico para darle aire y es: Tienes que cerrar el agua de entrada al circuito y; Sacarlo de su sitio y darle aire fuera, o bien abrir los grifos del agua caliente, los que estén más cercanos al acumulador y entonces darle aire, si ya as procedido de alguna de estas formas y no aguanta el aire tienes que cambiarlo por otro que tenga como mínimo la misma capacidad del que existe
Muchas gracias.
Volvere a probarlo como tu dices, yo lo hice abriendo los grifos.
Si esta roto, ¿tengo que colocar un vaso de expansion especifico u otro acumulador? Porque en su dia me instalaron eso y no se si esta bien.
Antes no me avía fijado en la referencia del basoflex, eso es un hidrosfera para motores de presión, es para agua fría, no te enredes con el, sacalo y cómprate uno especifico de ACS, vienen cargados con un gas "nitrógeno"que dura más tiempo casi todos son blancos pero mira el etiquetado. Hay otras marcas que duran más que esa.
Muchisimas Gracias.
Poco a poco, con vuestra ayuda, voy solucionando los problemas de mi instalación.
