Necesito la opinión de alguien que haya cambiado el ánodo a un equipo Disol termosifón ( mod. ISH-430) de 300 l.
En la brida lateral no se ve ningún tornillo del ánodo...
En el manual del equipo no te pone nada? consúltalo si lo tienes, o al menos puede haber un plano del depósito donde se indica su ubicación.
Yo no tengo tu marca, pero sé que en muchos equipos el ánodo está alojado en el mismo lugar donde se ubica o se puede ubicar la resistencia eléctrica, puede tener una tuerca muy grande de una pulgada y cuarto o varias más pequeñas, zona de registro para inspección y limpieza del interior del depósito. En otros casos, la tuerca está en la parte alta del depósito, a la misma altura que la válvula de descarga del primario, el ánodo atraviesa el depósito de forma transversal, la tuerca será de 3/4 de púlgada.
PARA CAMBIAR EL ANODO HAY QUE QUE ABRIR LA TAPA DEL DEPOSITO,OSEA LA BOCA DE HOMBRE.
