Termosifón con tubos de vacio o placa solar.
Hola me gustaría que alguien con experiencia me pudiera orientar en la duda que tengo, tengo una casa unifamiliar y en ella vivimos tres personas, mi localidad es Brenes (Sevilla).
He estado leyendo e informándome sobre que es mejor si colocar tubos de vacío termosifónico o placa solar, tengo dos presupuestos unos es de Amordad tubos de vacio 200L 1500€ y el otro placa solar de Disol de 300L 2100€.
Re: Termosifón con tubos de vacio o placa solar.
El equipo Amordad creo que no acumula agua caliente para el consumo directamente. Los tubos heat-pipe calientan el agua del depósito que siempre es la misma. El agua de consumo entra por un extremo fria, circula por un serpentín interior y sale caliente. El depósito actua como un acumulador térmico. Ignoro si este sistema es mejor o peor que el otro, en el que el agua acumulada y calentada es la que se consume, como si fuera un termo eléctrico, pero calentada por energia solar. El Amordad es muy barato, sale por 771,38 euros con IVA. Lo venden en Sevilla, te paso el enlace
Termica Solar ACS 200 Litros 20 tubos - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
Si eres capaz de montarlo tú te ahorrarias bastante.
Compara la diferencia entre un sistema y otro en este foro
http://www.solarweb.net/forosolar/so...serpentin.html
