¿ Se puede hacer ?
Hola: Recien ingresado a este foro, saludos desde Andalucia a todos sus integrantes.
Me gustaría fabricarme mi propio sistema de captación solar térmica para ACS y quisiera saber si el agua calentada puedo llevarla directamente a un termo de 100 litros que tengo en desuso. Este termo básicamente actuaría como acumulador, no se conectaría a la luz (no se si se puede hacer). El circuito tendría la presión de uso (aprox. 3 bares) por lo que he supuesto que al acumularla en el calentador tendría presión para repartirla por toda la casa. Entre otras dudas (muchísimas) he supuesto que además debería de incorporar algún sistema de válvulas de seguridad.
En espera de sus noticias
Atentamente
Jose Juan Fdez.
Re: ¿ Se puede hacer ?
No entiendo muy bien lo que quieres hacer pero entre otras cosas, el agua que pase por los colectores no debes consumirla, es mas, el agua que esté en los colectores debe tener anticongelante por lo que no puedes consumirla. En definitiva el termo te podría servir para acumular agua caliente procedente de donde sea pero luego necesitas algún sistema de intercambio entre el conjunto captador-acumulador y tu consumo.
