Otra utilidad del fluido caloportador...
Lanzo al foro una idea que he tenido para que me comenteis si podria ser viable:
En el supuesto que tuvieramos una fuente muy importante de calor,no por radiacion solar,por ejemplo un horno de fusion en el cual se llegaran ha alcanzar temperaturas en el interior de hasta 1600 Cº y en el exterior emitiera una radiacion de alrededor 150 o 200 Cº, ¿ podriamos aprovechar dicha radiacion o fuente de calor del exterior para idear un serpentin o un circuito por el cual fluyera el fluido caloportador el cual iria a parar a un acumulador con intercambiador standard como los tipicos de ACS y alli hiciera el intercambio de calor con el agua de red ,para poseriormente ser usada ?
No se si me explico,el sistema es el mismo que en una instalacion solar ,pero sin captadores,ya que la fuente de calor ya la tenemos.
¿ O en caso de que fuera viable... se podria hacer un sistema directo con el agua de red sin necesidad de intercambiador tan solo con un deposito acumulador y una valvula reguladora de temperatura...?
Gracias de antemano
Respuesta: Otra utilidad del fluido caloportador...
Si la fuente de calor fuera constante no haría falta que el anticongelante solar fuera muy concentrado. Total, no va a congelarse nunca.
¿Esa idea tuya es real o sólo un proyecto?
Claro que es totalmente factible, lo que ocurre es que al ser la fuente de calor de tan alta temperatura, debes afinar mucho con el diseño.
En todo caso debes tener circuitos primario y secundario, y no pasar directamente el agua de red, y en el diseño del primario debes extremar el cuidado con la dilatación del agua y con la formación de vapor. Por el resto, es totalmente viable.
