hola de nuevo ,
alguien sabria decirme el costo de homologacion de un panel solar termico
en el INTA donde encontrar esta informacion?
gracias.
hola de nuevo ,
gracias.
Hola,hace unos 2 meses hable con el vendedor de mi colector solar y hablando de las homalogaciones que tenía este colector, que por cierto es chino,tiene la h. cee y el iso 9001-2000 le comente porqué no tenía la h. inta y solo había un problema EL PRECIO unos 4000 a 5000 euros aprox.
cuesta la h. inta.
saludos Tolo
Ojo: El comentario de "tiene certificación CE" en captadores solares es normalmente una manera de decir "no está homologado (o certificado)".
Los marcados CE se refieren siempre a directivas concretas y que yo sepa no existe directiva que ampare el marcado CE en captadores solares: La directiva de aparatos a presión no aplica a la mayoria de captadores y las directivas eléctricas si que aplican a captadores con apoyo eléctrico, pero en este caso el marcado sería un marcado CE del apoyo eléctrico y no del captador por muy grande que sea el CE impreso en el acumulador ...
La legislación española reciente obliga a utilizar captadores certificados oficialmente.
¿Y eso es mucho dinero por homologar un captador?. Me suena a excusa para vender captadores no homologados, y ten cuidado porque en algunas zonas no te dan la subvención si los captadores no están homlogados. Es más, y por ponerte un ejemplo, en el caso de Sevilla capital, donde todos los proyectos deben pasar antes por la agencia local de la energía, te exigen que en el proyecto aparezca la homologación del captador (curvas de rendimiento incluidas) que vayas a utilizar. Y si no te dan el visto bueno en dicha agencia no te dan la licencia de obra. Cuidadito con las gangas que te puedes llevar alguna sorpresa.Cita:
Iniciado por tolo
Es cierto que compre el colector con cierta desconfianza pero hace ya un año que lo tengo y su rendimiento es muy bueno(en invierno apenas he encendido el termo).En las islas baleares para acceder a la subvencion(que por cierto es escualida unos 300eur. con 2m2 de panel)no se requiere la homol.)
De todas formas navegando por la red,he visto bastantes proveedores nacionales que importan estos colectores que si pasan el inta.
Sirgramage,
Realmente tanto el INTA como el CENER como el ITC pueden realizar los ensayos necesarios para la homologación de captadores, pero la homologación la otorga el ministerio de industria y se piden unas cuantas cosas más.
bueno gracias a todos por vuestra ayuda.
ahora ya estoy avanzando algo mas aunque no he podido obtener aun el costo real de homologacion.
saludos.
