Acumulador 180 litros para 4,46 m² de captadores
Buenos días!!
Estoy haciendo mis primeros pinitos en todo lo que se refiere a instalaciones solares térmicas.. y me van surgiendo algunas dudas.
Por ejemplo, tengo un proyecto hecho por una ingenieria en la que como resultado propone 4,46 m² de superfície de captadores. A la vez recomienda un acumulador con un volumen de 180 litros, que corresponde con el consumo diario de la vivienda.
Tal y como tenía entendido, debería existir una relación entre la superfície de captación y el volumen de acumulación, siendo esta parecido a esta formula:
50<Volumen acumulación/Superfície captadores<180
de manera que con los resultados que proponen, no se cumple:
180 litros/4,46 m²=40,35 < 50
también aparece una nota avisando de que no se respeta la ITe 10.1.3.2 del RITE por este motivo.
Claro, viendo esto, me deja un poco despistado ya que yo tenía entendido que para que el funcionamiento de la instalación fuera correcto tenía que existir una correlación entre el volumen de acumulación y la superfície de captadores.. y así evitar posibles sobrecalentamientos.
Podríais explicarme si la solución que proponen es correcta o por el contrario el volumen de acumulación debería de ser mayor?
Muchas gracias por vuestro tiempo!!
Petit
