consumo en usos diferentes a vivienda-locales en planta baja
hola a todos,
necesito entender y cito textualmente :
el caso de los locales en planta baja en edificio de nueva planta , en el cual no se especifique el uso al que se destinan....,se realizara la preinstalacion de al menos , los montantes arazon de 1/500m2 de planta baja o fracccion...... (????).Se empleara para ello una demanda unitaria de 12 litros/m2 de superficie (??????????????)......se reservara el espacio necesario en la cubierta del edificio,siendo accesible para el momento de habilitar el local.
BUENO.- si tengo un bajo de 500 m2 esto como se come ?
6.000 litros ????? de que???.espacio para deposito debe ser un error,espacio para captadores???
esto esta sacado de la Ordenanza municipal de Capatacion Solar para Usos termicos-Valencia.AIDICO.
si alguien pudiera orientarme please?
Re: consumo en usos diferentes a vivienda-locales en planta
Iniciado por sirgramage
hola a todos,
tambien me encuentro con el criterio de demanda minima a 60 º para restaurantes de 15 litros/m2 y para bares-cafeterias de 25 litros/m2.
O sea que si un restaurante tine 250 metros ¿voy adimensionar 3750 litros de demanda? y si la cafeteria en la playa tiene 175 metros ¿voy a dimensionar 4375 litros? me parece algo excesivo.
si tengo un edificio de 5 plantas y 20 viviendas con 3 habitaciones y un bajo de 500 m2. resulta que el bajo demanda mucho mas que las necesidades de consumo domestico.
